 une bonne affaire ??
LaurentN
Messages postés : 151
MessageSujet: une bonne affaire ??    Ven 30 Jan 2015 - 9:47
salut a tous,
voilà j'ai enfin vendu un de mes baja.
du coup je cherche un savage flux, pres de chez moi j'ai trouvé ça
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/719412883.htm?ca=26_s
alors vous en pensez quoi ?
perso c'est mon premier savage et mon premier électrique...
Messages postés : 8017
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Ven 30 Jan 2015 - 14:59
il faudrait avoir d'autre photos pour juger sans la carrosserie, et avoir un peu plus de détail sur l'état des diffs par exemple.
LaurentN
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Ven 30 Jan 2015 - 15:49
bon j'ai contacté le vendeur,
tout est d'origine le variateur et le servo qui sont remplacer par du plus "performant"
Pour l'état il m'a dit qu'il y a certains plastiques un peu usé.
demain, il m'envoit des photos je vous tiens au courant
Al Patch
Messages postés : 638
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Ven 30 Jan 2015 - 17:56
Salut tiyab470,
Il te dis qu'il a remplacer l'esc par plus "performant" que le blur d’origine, je voudrais savoir par quoi ??
mais tant qu'il prend 150 A c'est bon?
En esperant avoir pu te donné des conseils.
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Ven 30 Jan 2015 - 18:01
Tien moi aussi, sa m'interresse, d'après ce que j'ai pu lire, y a pas mieux Wink
Messages postés : 6552
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Ven 30 Jan 2015 - 22:36
Faut voir, il y a des "150 ampères" qui claquent facilement.
Donc le mieux c'est qu'il te dise précisément ce qu'il a monté dedans.
Même chose pour le servo. Tant qu'à faire Wink
A+ Katcha
LaurentN
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Dim 1 Fév 2015 - 6:04
voila quelques photos supplémentaires,
en plus il me donne un carrosserie neuve et des pièces en plastiques de rechanges
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Dim 1 Fév 2015 - 10:32
D'après les photos, c'est un modèle d'avant 2012, apparemment les diffs on déjà était refait, et il à beaucoup vécu, il ne vaut pas 450 euros pour moi.
Je n'arrive pas à voir la marque du contro, j’espère que c'est pas la marque auquel je pense que l'on devine sur le dessus. Rolling Eyes
Dans l'ensemble il est potable.
LaurentN
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Dim 1 Fév 2015 - 11:50
le modèle avant 2012 ?
il a quoi de différent ?
Messages postés : 1194
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Dim 1 Fév 2015 - 15:38
Le châssis est plié siffle
Bon ride Wink
LaurentN
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Dim 1 Fév 2015 - 16:55
ah zut, je n'avais pas remarqué le chassis,
pour le variateur c'est un quicrun ( c'est bien ? )
et pour le servo il ne sait plus.
je vais quand même essayer d'aller le voir, et discuter un peu du prix.
Messages postés : 3149
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Dim 1 Fév 2015 - 17:17
+1 avec Gos, il ne vaut pas le prix demandé, max 300-350
Messages postés : 2252
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Dim 1 Fév 2015 - 17:33
+1 aussi Smile
Le quickrun on a pas encore beaucoup de retour dessus mais c'est du Hobbywing, en général relativement fiable Wink
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Lun 2 Fév 2015 - 0:42
Y'a pas que le côté droit qui est plié, le gauche aussi, au niveau de l'avant du support du contrôleur...
Il est fort possible que Savage ai mangé sévère lors d'un très gros saut.  Suspect
On peut se demander si d'autres pièces châssis n'ont pas morflé, genre bulk ou carter boite fendu, filetage foirés, etc...
Dans le meilleurs des cas un démontage et un peu de persuasion à coup de marteau s'impose Exclamation
Effectivement il doit y avoir moyen de baisse le prix nous voyons
Entre le modèle "2012" et les antérieurs certaines pièces ont été renforcées comme les chapes des biellettes de direction, les porte fusées de roues, etc...
Les casiers à batteries ne s'ouvrent plus pareil, ils ont été changés pour ceux du Super 5 SC (Ou c'était en 2013 pour ceux là ?  scratch )
LaurentN
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Lun 2 Fév 2015 - 3:46
merci de vos conseil,
j'irai le voir je vous tiens au courant
j'ai une autre option aussi,
mon cousin a un vieux savage x 4.6, le convertir en flux c'est cher ??
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Lun 2 Fév 2015 - 5:51
80 euros le contro, autant pour le moteur, une vingtaine d'euros pour le châssis. +-30 pour les bacs à batterie et support contro. Et après avoir payé tout ça il te restera la transmission à changer (diffs, noix et cardans de roue). L'intérêt de la conversion dépendra du prix d'achat du savage x.
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Lun 2 Fév 2015 - 6:44
Hi,
+ rajouter les lipos et chargeur (150/200€) study
LaurentN
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Mar 3 Fév 2015 - 3:03
salut, je suis allé le voir.
Dans l'ensemble il est correct mais il a déja bien servi.
C'est normal que le savage ne roule presque pas quand on pousse à la main ?
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Mar 3 Fév 2015 - 7:57
oui, le moteur freine, il faut qu'il soit alimenter et gâchette au neutre pour rouler librement à la main Wink
LaurentN
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Mar 3 Fév 2015 - 9:40
ah mais quel bleu en electrique je suis !!!
le vendeur est sympa mais il ne veut pas trops baissé le prix...
je suis sur une autre occase
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Mar 3 Fév 2015 - 9:45
Hi,
c'est aussi dû à la prise direct de la transmission et des aimants permanents du moteur BL study
LaurentN
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Mar 3 Fév 2015 - 10:08
re, une petite question,
on peut monter n'importe quel radio sur un flux ?
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Mar 3 Fév 2015 - 13:16
Tu ne peux pas monter une radio numérique avec un servo analogique tel que le SF50 HPI d'origine sur le flux, à vérifier Wink
LaurentN
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Mar 3 Fév 2015 - 16:14
re, je me suis mal exprimé.
ma futaba 4pl tourne avec des lipos ?
MessageSujet: Re: une bonne affaire ??    Mar 3 Fév 2015 - 17:48
Lut,
C'est le courant qui sort du contrôleur qui compte dans ce cas Wink
Toutes les radios fonctionnent avec tous les contros (hormis rares exceptions) Smile
» BONNE AFFAIRE !!! Costume professionnel excellent état
» Achat G1 neuf à 299€: bonne affaire ou matériel obsolète?
» Etagère - bonne affaire
» La bonne Affaire à 500 euro
» Panasonic GF1 + 14-45 d'occasion, bonne affaire ?
