Auteur | Message |
dconanL’optionnite aigue
Messages postés : 974 Age : 31
 | Sujet: Savage FLUX dconan V2 Jeu 13 Nov 2014 - 8:34 | |
| Hello Alors voila après avoir revendu mon flux il y a bientôt 1 an je retente l'aventure aujourd'hui à cause des copains qui repasse tous en flux  . J'ai trouvé un flux d'origine d’occasion à un bon prix qui à très peu roulé mais très sales, rouillé et oxydé. J'avez passé en XL sur mon précédent flux mais face au trop nombreuses casses cela m'avez un peu refroidi. Aujourd'hui je vais rester en X et installer juste quelques options : - Pignon HD - Tour d'amortisseur en alu - Fusée arriérè en alu - Amortisseur LST Voici quelques photos de la bête, il y a beaucoup d'oxydation, un bon nettoyage est en cours     La suite au prochain épisode |
TastyBAdmin
Messages postés : 3137 Age : 37
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Jeu 13 Nov 2014 - 9:22 | |
| Salut, Bon courage pour la remise en état, vos sorties seront bien silencieuses maintenant que vos fluxez tous _________________  |
GosraiderAdmin
Messages postés : 7958 Age : 49
Titi13L’optionnite aigue
Messages postés : 775 Age : 48
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Jeu 13 Nov 2014 - 17:12 | |
| Salut, Que vois-je  un flux de plus dans la team cool, sympa ton flux,j'ai hâte de le voir tout beau tout propre  |
katchaAdmin
Messages postés : 6454 Age : 48
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Jeu 13 Nov 2014 - 19:04 | |
| Salut. Haaa le voilà enfin Bon ben t'as un bon boulot de nettoyage à faire  Ca tombe bien avec les jours pluvieux qui vont et viennent en ce moment... Il est vraiment si oxydé ? Sur les photos on dirait c'est plus de la crasse qu'autre chose... De longues soirées avec le liquide vaisselle en perspective  En attendant au vu de certaines pièces (Bac LiPo, chappes de rotules, etc...) je vois que c'est un Flux assez récent  Le contro est badgé Castle, donc ça veut dire qu'il a été changé au moins une fois. Je te rappelles que celui-là il n'est pas étanche, donc il va falloir le protéger, je sais que tu aimes bien les flaques Perso je vais tenter le Plasti Dip sur le mien, mais ce WE et dehors parce que bonjour les mises en garde de toxicité pour le produit. Si le coeur t'en dis tu me passes un coup de fil  A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé  |
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Jeu 13 Nov 2014 - 20:46 | |
| Re Bon, il a passé la nuit à faire trempette et je viens de finir le montage en grande partie. Pas mal de rouille oui sur les fusée mais le WD40 a fait son boulot. Au passage un triangle cassé changé Visiblement le contrôleur a déjà été réparé, fil ventilateur, câble récepteur... Les câbles d'alimentation ont également été coupé puis ressoudé très court, je vais essayer de dessouder les câbles sur la plaque epoxy et ressouder des câbles de 10AWG Pour l’état des composants, je vais te mettre une photo. La petite bête    Le contrôleur   |
TastyBAdmin
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Jeu 13 Nov 2014 - 20:58 | |
| Salut,
Beau travail, on ne le reconnait plus par rapport à la première photo.
Les triangles encaissent bien le montage des amortisseurs de LST sans kit IRC? _________________  |
GosraiderAdmin
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Ven 14 Nov 2014 - 7:27 | |
| ben voilà, il est tout neuf maintenant |
katchaAdmin
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Ven 14 Nov 2014 - 16:34 | |
| Salut. Un petit nettoyage du circuit ne serait pas de trop  De même revoir la soudure des fils de l'interrupteur (Un trop long, risque de court circuit) voire le signal de contrôle du récepteur  A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé  |
wickesLa fiabilisation
Messages postés : 352 Age : 26
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Ven 14 Nov 2014 - 18:22 | |
| Salut, Sympa ton savage flux ! il est comme neuf, tu l'as bien restauré je me pose la même question que Gosraider, Pas trop de tension sur les tours d'amortos avec les lST monter comme ça ? A+ wickes. |
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Ven 14 Nov 2014 - 18:28 | |
| Hello Merci. Pour le montage des LST, avant j’installer toujours des tours alu mais bon celle-ci au moindre choc tordent tendis que celle en plastique bouge pas mal mais ne casse pas. Une vis passe à traverse toute la tour d'amortisseur donc c'est assez rigide. Sur le triangle il faut percer un trou environ 1cm à coté des fixations d'origines et passer une vis assez longue à travers toute la 1er partie du triangle. J'ai plus jamais eu de soucis suite à ce montage à perdre une vis de temps en temps. Ce week-end j’attaque la réparation du contrôleur si je trouve du câble. @katcha ta pas quelques bout de 10AWG en stock |
RunflatAdmin
Messages postés : 3064 Age : 45
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Ven 14 Nov 2014 - 18:30 | |
| Yop, Beau travail  Bon courage pour la suite Run' |
katchaAdmin
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Ven 14 Nov 2014 - 18:49 | |
| - dconan a écrit:
- @katcha ta pas quelques bout de 10AWG en stock
Aille non ça j'ai pas  Au pire en urgence tu peux tenter à Plan de Campagne, ils devraient en avoir vu qu'un coup je leur ai pris du 26 AWG. Je te rappelles qu'au besoin j'ai des fers qui chauffent bien  A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé  |
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Ven 14 Nov 2014 - 18:56 | |
| Oui bien je viens de ressouder le câble de l’interrupteur et du ventilo mais les câbles d'alim rien à faire ça chauffe pas assez.
Je vais passer demain voir si il on du cable du coup. Je vais avoir besoin de tes services
Merci |
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Mar 25 Nov 2014 - 19:06 | |
| Hello Et voila contrôleur nettoyé, câble d'alim changé.   Nouvelle roues  |
Adrien69La fiabilisation
Messages postés : 439 Age : 23
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Mar 25 Nov 2014 - 19:35 | |
| Slt,
Excuse moi mais serait il possible de savoir qu'elle pneu c'est ? Baja je suppose ?
A+ merci |
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Mar 25 Nov 2014 - 19:37 | |
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Mar 25 Nov 2014 - 19:40 | |
| Re,
Ah oui je savais bien qu'il me disait quelque chose ses tit pneus
merci |
TastyBAdmin
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Mar 25 Nov 2014 - 22:54 | |
| Salut, Une nouvelles jeunesse pour ton savage, belles roues, mais elles ont l'air lourdes _________________  |
katchaAdmin
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Mar 25 Nov 2014 - 23:18 | |
| Yop ! - dconan a écrit:
- C'est les roues du DBXL
Non  Tu as osé ? Et le DBXL il se chausse avec quoi maintenant ? Sinon c'est vrai ça, elles pèsent combien ces roues ? C'est pour ça que j'ai pas pris les Goliath de Gos', c'est le poids en plus qui m'a fait renoncer (+800 grammes avec les 4 roues !) J'ai bien vu dans le petit fossé qu'il était moins enthousiaste pour les sauts. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé  |
BenderLa fiabilisation
Messages postés : 414 Age : 17
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Mer 26 Nov 2014 - 6:04 | |
| Super Tu va voir dconan les roue de 1/5 c'est top , beaucoup mieux |
GosraiderAdmin
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Mer 26 Nov 2014 - 7:32 | |
| Kevin, mon ami, je savais que tu étais un peu furieux, mais là tu déconne  les roues du DBXL  tu as osé, en tous les cas, sa lui donne un look Savageur  euh ravageur |
GosraiderAdmin
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Dim 28 Fév 2016 - 11:02 | |
| Salut Kévin, T'en est ou dans la recherche de tes Lipos |
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Dim 28 Fév 2016 - 16:41 | |
| Hello Gos
J'ai acheté deux Kypom 5100 en promo la semaine dernière. J'en recherche encore une paire.
A bientôt |
GosraiderAdmin
 | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2 Dim 28 Fév 2016 - 18:41 | |
| Génial |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage FLUX dconan V2  | |
