 Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
Messages postés : 3110
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Dim 23 Nov 2014 - 10:03
Du coup tu te retrouves avec 2 visses pour tenir ton pignon, pas bête:!:
Messages postés : 7860
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Dim 23 Nov 2014 - 10:17
Salut Bender, en effet pas mal comme astuce Wink
Messages postés : 6287
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Dim 23 Nov 2014 - 23:56
Perso j'en suis à peu près à la même méthode que Tastyb et Gos' réunies colgate
Nettoyage, dégraissage, léger ponçage pour déglacer l'axe et l'intérieur du pignon et une couche de freinfilet bleu entre l'axe et le pignon.
J'ai pas touché la vis.
Globalement ça tiens bien (Je n'ai eu de problème qu'une seule fois en sortie) et l'ensemble n'est pas indémontable.
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Lun 1 Déc 2014 - 18:16
Salut les loups loups,
Je vous présente mon Cell-Log, une petite merveille,
Donc, il mesure la tension :
Il fait l'équilibrage des cellules, de la tension la plus forte vers la tension la plus faible :
Et enfin il fait la décharge a l'aide d'une ampoule de 50 watt et avec un petit module de régulation que l'on raccorde au Cell-Log
voilà Wink Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Lun 1 Déc 2014 - 18:59
Très pratique cet appareil, j'en ai un beaucoup plus simple, ne décharge pas, mais très utile pour connaitre le pourcentage de charge et gérer tes accus.
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 2 Déc 2014 - 23:27
Mais c'est que tu t'y met vraiment pour de bon aux électrons Exclamation
Je suis impressionné. On m'aurait dit ça il y a trois mois Surprised Surprised Surprised
Sinon bon la décharge, si c'est pas utile pas besoin d'en venir là, ça fatigue les batteries pour rien.
Autant les décharger en roulant un peu dans la rue Wink
Mieux vaux faire une charge d'entreposage (Environ 50% de capacité). Avec les temps incertains que nous vivons au niveau météo c'est ce que je vais faire maintenant vu qu'on ne sais plus quand on va rouler Sad
Je ne sais plus si ton chargeur il fait ça ? Sinon tu peux couper la charge quand la tension des éléments atteint 3,8 volts.
La fonction de "post-équilibrage" en tirant les éléments plus chargés vers le bas est effectivement intéressante pour remettre à niveau les éléments avant la recharge, quand tu vois que c'est joyeusement déséquilibré.
Mais selon les différences de tension ça peux durer un bon moment non ? Vu qu'on ne peux pas faire passer un fort courant de décharge par les prises d'équilibrage.
A++ Smile
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 20 Déc 2014 - 11:48
Nouvelle carro Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Messages postés : 2991
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 20 Déc 2014 - 14:03
super super super
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 20 Déc 2014 - 17:54
Cool afro
Si je ne me trompe pas c'est le Ford F-100 de 66 Question
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 20 Déc 2014 - 18:16
katcha a écrit:
Cool afro
oui, tout à fait.
GICAB, tu m'en voudras pas si je fait la même couleur que toi scratch
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 20 Déc 2014 - 18:47
Re.
Tu veux faire du noir mat aussi ?
Fais gaffe, tu vas devoir mettre une couche à l'extérieur pour "matifier" la carro si j'ose dire, et ça, ça craint énormément les rayures Sad
Vu ce qu'on fait pendant les sorties siffle
A+ santa
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 20 Déc 2014 - 20:20
Bien sur que non Gos Wink
Toujours copier jamais égalé.... je suis loinnnnnn je sors
Pour les rayures, en effet on pourrait le croire, mais si c' est bien fait le lexan en dessous ce raye aussi et ça ne choc pas du tout n Wink
Donc que des gros choc pas des petits quel tache
Rigidifie bien les supports de caro (mettre deux barres entre les deux tour d' amorto)  si non elle plie lors des sauts et ce fissure au niveau de la benne Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 20 Déc 2014 - 23:01
oky merci du conseil Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 30 Déc 2014 - 17:05
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Vive Vive Vive Vive Vive
Messages postés : 3031
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 30 Déc 2014 - 17:24
Salut Gos',
affraid Splendide Exclamation applaudissement
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 30 Déc 2014 - 18:00
Merci Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 30 Déc 2014 - 18:16
Hi,
joli Cool
Dès que tu le sors fait nous une photo de l'avant pour voir sa bouille Surprised
avant de la rayer colgate
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 30 Déc 2014 - 20:54
Wink Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 30 Déc 2014 - 21:13
Super le look old school  Exclamation As t-elle déjà commencé à soufrir??
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 30 Déc 2014 - 22:06
Oh oui, déjà rafistolé avec du chatterton qui va bien, regarde le topic "nos sorties dans le Sud" Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 30 Déc 2014 - 22:14
Tout beau tout neuf sunny
Maniaxx
Messages postés : 554
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 30 Déc 2014 - 23:21
Claaaaaaasse!Smile Vraiment propre ce Savage! Un peu trop, il va falloir y remédier! Twisted Evil
A bientôt!
Maniaxx.
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mer 31 Déc 2014 - 14:42
Et oui c'est tout beau tout neuf, et c'est vrai qu'elle rends vraiment bien Smile
Pour le moment ça brille Exclamation On voit que c'est du lexan tout neuf sunny
Sinon elle a déjà été baptisée hier Wink On a même fait touchette avec nos deux Sav'
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Lun 5 Jan 2015 - 18:52
J'ai reçu mes Zyppi aujourd'hui toute neuve, un problème avec une lipo, je viens de contacter le SAV Hobbyging pour voir qu'elle est leur réponse.
J'ai aussi commandé deux adaptateurs Bullet/Dean, comme sa j'ai pas besoin de souder  buzz
Il me semble bien aussi que JuJu avait un problème analogue au mien aussi, j think nous voyons
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Lun 5 Jan 2015 - 19:05
Hi,
tu leur as mis un coup de ton super testeur pour voir les tensions de chaque éléments, normalement ils doivent tous être à 3,8v Arrow tension de stockage study
» Sliper/slipper VS différentiel central
» Casse Différentiel Central/Boite de Vitesse
» graisse pour différentiel
» les différentiel existant et leur utilité
» Réglage différentiel
Page 3 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
