 Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
léo
Messages postés : 62
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 23 Fév 2017 - 9:08
+1 avec katcha. Ton diff central ce gère que la différence de rotation qu'il y a entre les roues arrières et avant. Pour moi cela arrive rarement mais quand ça arrive c'est très violent pour la transmission.
La transmission du savage est répartie uniformément entre les roues avant et roues arrière. Ce qui provoque les wheelings est le couple transmis par les roues. Sur nos engins, les forces d'inertie des roues sont tellement importantes qu'elles permettent même de rétablir en l'air en accélérant ou freinant le savage.
En espérant t'avoir aidé un petit peu.
Léo
Messages postés : 7507
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 24 Mar 2017 - 7:41
Et voilà, reçu hier, montage ce week Wink
Messages postés : 1158
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 24 Mar 2017 - 11:34
Rhoo c' est encore de la belle pièce çà love
Le câble qui sert a raccordé le moteur au contrôleur pour le rendre sensored est il asse long ?
Il parait vachement court scratch
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 24 Mar 2017 - 12:41
En fait, le petit câble "harness" sert de liaison entre le contro et la rallonge noir du câble de commande moteur Wink oui cela est assez long.
Messages postés : 3031
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 24 Mar 2017 - 22:13
Il s'est fait plaisir Gosraider ! applaudissement je suis bien curieux de savoir ce que ça donne par rapport à ton moteur actuel.
Messages postés : 5634
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 25 Mar 2017 - 13:52
Haha j'étais déjà au courant, il m'en a parlé lors de notre sortie de dimanche dernier.
Tu as donc reçu la bête... Maintenant tu vas vouloir faire du crawler avec son sav' Wink
Bon montage Exclamation
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 25 Mar 2017 - 19:11
voilà le montage terminé, me manque le soft à mettre à jour :
Au démontage contrôle des noix de transmission avant & arririère :
L'avant est bien usé, sauf le cardan :
Comparaison des moteurs :
Sur le Savage
Câblage avant
Câblage arrière
Et enfin, je vous présente ma Famille !!!!!!!!!!!!!!!!!
Autant j'avais de moteur thermique, autant j'ai des électriques, tout ça, c'est de la faute à Kat !
Bon, me reste à mettre à jour le soft, puis des réglages avec le D-Link pour changer le type de moteur Wink
Messages postés : 2912
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 25 Mar 2017 - 19:36
Top ça cheers Hate d'avoir tes retours Wink
Juste dommage que l'orientation des fils soit foutu dans ce sens là Surprised
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 25 Mar 2017 - 22:01
En fait, je l'oriente comme j'ai envie le moteur Wink
Je pense que tu devais voiloir dire, la sortie des fils moteur Question
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 25 Mar 2017 - 23:16
Mais tu les collectionne les diffs Alaz Exclamation Surprised
La noix de cardan usée c'est un grand classique sur le bulk avant. Mais ton axe de cardan ne s'est pas usé dans la foulée Question
J'ai pas eu besoin de te pousser beaucoup, tu as utilisé mon Savage 5 minutes et tu as été converti Exclamation Bleblebleb
A++ Satisfait
EDIT : Mais dis moi tu as publié une vidéo de ton moteur sensored sur Youtube confused
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Dim 26 Mar 2017 - 10:31
vi vi
Concernant le cardan avant Alza, celui-ci ne s'use pas, il doit-être fait en titane j think nous voyons
Concernant les kits de diff centraux, oui j'en ai deux buzz
@+ & Vive
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Lun 10 Avr 2017 - 11:45
Suite à la première mise en service du moteur Sensored exploité à 100% Katcha est témoin Wink , voici les Data logger :
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 11 Avr 2017 - 10:21
Pas mal , il ne chauffe pas trop ( 70°) c' est régulier en plus.
En mème temps castel tu ne pouvais pas te trompé. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 11 Avr 2017 - 12:40
Impressionnants tous ces graphiques ! C'est carrément à un autre niveau par rapport aux ezrun et autres chinoiseries que j'utilise. Ton rapport de transmission est parfait pour qu'il fonctionne à ces températures.
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 11 Avr 2017 - 18:58
- Sur la courbe N° 4 j'ai atteint 100% de la puissance du moteur, et sur la courbe n° 5 j'ai atteint la puissance nominal du moteur sur l'arbre.
- Le BEC est parfait et bien linéaire et la tension des lipos et très bonne aussi.
- 110A en intensité max Wink
- La température du moteur suit de près la température du contrôleur aussi
Par contre le ripple et le throttle In, je sais pas ce que c'est nous voyons
Je suis content, la prise aux fonctionne aussi, avec le moteur sensorless elle ne fonctionnait pas Exclamation
La différence entre le sensored et le sensorless :
sensored : au démarrage, il n' y a pas d'accroche, plus de souplesse, plus de couple, plus de puissance, en haut il se comporte comme un sensorless voilà Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mer 12 Avr 2017 - 1:23
Le Throttle In c'est la position de la gâchette. Pour rappel la commande des gaz (Ou d'un servo) c'est un signal carré qui dure 1,5 milliseconde au neutre, et varie de +- 0,5 millisecondes dans les positions extrêmes.
Cette variation peut changer selon les réglages de la radio.
Donc ça c'est juste une info.
Le Ripple ça peut être plus problématique...
C'est une variation de tension mesurée au milieu des phases on et off de la PWM moteur, par rapport à la tension de batterie.
Si cette tension dépasse un certain seuil ça peut être destructif pour le contro qui peut partir en fumée Exclamation
Donc ce n'est pas à prendre à la légère.
Sur du Castle on se pose des question à partir de 10 - 12% de la tension de batterie (Source : Un ingénieur de Castle dans ce post).
- Cas idéal : 5 - 7 %
- Acceptable : 7 - 10 %
- Risqué : 10 - 12 %
- Au de delà de 12 % : Carrément dangereux.
Tant que ce n'est que des pointes on peut laisser courir. Si c'est constant il faut faire quelque chose.
Pour 25V de pack 10 - 12% ça nous fait 2,5 - 3 volts.
Pour le contro de Gos' c'est acceptable même si de temps en temps il se maintient dans la bande risquée, à surveiller donc.
C'est dans des cas comme ça que le datalogger se montre très utile Twisted Evil
Comment lutter contre cet effet et diminuer le ripple ?
- Ajouter des packs de condensateurs au plus près du contro.
- Raccourcir les câbles de batteries.
- Avoir de bons connecteurs de batteries en bon état.
- Ne pas utiliser de LiPo vraiment trop HS.
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mer 12 Avr 2017 - 6:40
Merci pour le lien Kat, très utile avec tes explications super je comprends mieux maintenant, je pense investir dans un pack de condo Wink
Je pense que celui-ci fera l'affaire CASTEL PACK CAPACITOR
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 13 Avr 2017 - 16:50
voici la courbe Ripple un peu plus étiré :
La courbe ci-dessus montre que pour un pack de 25 volts j'ai 5 volts d'ondulation.
Donc il faut être à moins de 5% - 7%. (de quoi)  Question
Kat, 10% à 12% n'est pas bon, c'est risqué, il faut entre 5% et 7%.
Donc entre 1.25 volt et 1.75 volt, ou alors 25 volts/5 = 5 volts, c'est mieux et top Wink mais, pas ça je suppose nous voyons
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 14 Avr 2017 - 0:12
Jusqu'à 10% ça peut passer. 5 - 7 % c'est un idéal.
En plus il faut que ça soit souvent au dessus de la limite pour que ce soit dangereux. Tant que tu ne fais que des pointes ça peut aller.
Sur une application comme l'hélico là tu n'as pas le choix, les moteurs ils sont toujours en train de tourner donc tu as plus de chances d'être constamment trop haut en ripple.
En plus tu regardes des mesures sur une session où tu as tiré dessus à mort, tellement à fond que tu était quasiment en wheelie tout le long avec les roues avant gonflées à la limite de l'éclatement Exclamation
Donc fais-toi une session avec une conduite un peu plus normale et regarde ce que tu obtiens, après on pourra en reparler je pense Wink
Sinon % de quoi ? de ta tension d'alimentation. Ta première suggestion était la bonne.
25 V
10 % = 2,5 V
7 % = 1,75 V
5 % = 1,25 V
22 V
10 % = 2,2 V
7 % = 1,54 V
5 % = 1,1 V
etc...
Donc vu que ça dépend aussi de la tension de batterie tu pourrais superposer celle-ci à la tension de Ripple pour avoir une meilleure approximation.
Sinon si ça t'empêche de dormir tu peux ajouter un pack de condensateurs, ça ne peut faire que du bien pour le Ripple et les pointes de courant.
Mais je te préviens que ça a un inconvénient: L'étincelle que ça fait quand tu branche les batteries sur le contro, là elle va être bien pire Exclamation
Parce que là ce n'est pas seulement les condos du contro que tu dois charger mais aussi ceux du pack Exclamation
Il faudra peut être envisager de tempérer la charge des capas en les branchant d'abord à travers une ampoule ou mieux une VDR (Voltage Dependent Resistor) pour diminuer le courant de charge initial puis vite brancher les batteries en direct.
Perso je tenterais bien une VDR intercalée dans la liaison entre les 2 pack et une prise tubulaire ou une Dean pour la court-circuiter au bout de quelques secondes.
Sinon je viens de voir qu'il y a un problème de réglage dans tes courbes:
Le régime moteur est trop haut, à mon avis c'est parce que le type de moteur est incorrect, il est marque "2 poles" alors que le 1515 est un 4 poles Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 14 Avr 2017 - 10:56
J'ai regardé dans le soft, il n' y a pas de réglage, uniquement sur le type de moteur sensorled ou sensorless, s'est tous.
voilà mes réglages moteur :
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 14 Avr 2017 - 23:38
Regarde dans le soft "CastleLink Graph", menu "Edit" Arrow "Change Motor Pole Count / Gearing" il y a ce joli menu :
Ca devrais faire ce qu'il faut pour que les données de vitesse moteur soient correctement affichées.
A++ Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 15 Avr 2017 - 7:44
Merci Kat, en effet je viens de le voir dans le soft, je l'avais pas vu dit donc nous voyons
Bon, mise à part, il s'agit uniquement d'un reflet de courbe, mais pas d'un réglage, mais pour l'interprétation en effet c'est mieux mieux Wink
Merci Exclamation
Donc voici :
Une autre courbe plus parlante, ou il faut combiner la tension et le Ripple colgate
--> 42 000 en pointe tr/mn Exclamation ça reflète la réalité du moteur qui d'origine est donné pour 60 000.
C'EST MARRANT :
Il y a aussi l'option pour mettre le ratio rapport pignon moteur et ma couronne de diff central :
Par contre le régime moteur maintenant au max est de 9216 tr/mn .....
Merci Al pour la découverte, je me régale  Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Dim 16 Avr 2017 - 23:09
Quand tu mets un ratio, bien évidemment ce n'est plus le régime moteur mais celui de la transmission.
Ensuite si tu règle le ratio pour obtenir le régime aux axes de roues, tu peux en déduire la vitesse en utilisant la circonférence, en passant par une feuille Excel par exemple.
Par contre je ne vois pas où tu as vu que tu avait atteint 64000 tr/min confused
Sur la courbe je vois une pointe à 42000 tr/min aux alentours des 350 secondes ??? Surprised
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Lun 17 Avr 2017 - 8:11
Une erreur de frappe, j'ai rectifié Wink c'est pas ce que je voulais dire en écrivant....
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Lun 17 Avr 2017 - 22:54
OKi je me disais aussi...
Au fait quand je parlais de circonférence pour déduire la vitesse je parlais de celle des roues (J'ai oublié de l'écrire Embarassed ) mais là je pense que tu as deviné de quoi je parlais Wink
Tu as eu l'occasion de faire un petit essai à vitesse "normale" dans ta rue ou ailleurs pour voir ce que ça donnais pour la tension de Ripple ?
» Sliper/slipper VS différentiel central
» Casse Différentiel Central/Boite de Vitesse
» graisse pour différentiel
» les différentiel existant et leur utilité
» Réglage différentiel
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
