 Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
hpi69xl
Messages postés : 341
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 30 Juin 2016 - 7:27
Yep, beau travail Wink, je ne connaissais pas cette marque de roulement. Sans indiscrétion tu l'as acheté combien ce petit moteur? Twisted Evil
Messages postés : 7595
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 30 Juin 2016 - 7:57
Je l'ai acheté I C I Wink
hpi69xl
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 30 Juin 2016 - 8:03
Ok merci, c'est le double de mon moteur "copie" chinoise en catles. Mais bon tu as l'original de meilleur qualité. Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 30 Juin 2016 - 16:47
Voilà l'assemblage, plus cas tous monter et faire la maintenance sur l'autre.
Messages postés : 5800
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 30 Juin 2016 - 22:48
Yep
Ceux sont des roulements céramique prévu pour Wink série spécial uniquement pour moteur Castle de chez Boca Bearing Wink
Plus d'info --> I C I
Bon j'espère qu'ils tiendront leur promesse, car le vendeur ne donne pas les infos de régime max Exclamation
Sur le moteur je deviens chatouilleux sur ce point, vu les régimes que l'on atteint...
Je pense qu'à mon prochain gros démontage je vais y avoir droit après tout ca fait bientôt 7 ans que je l'ai (Ho p... déjà tant que ça Surprised ) et je crois qu'ils ont pris un peu de jeu... Rolling Eyes
Messages postés : 3045
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 1 Juil 2016 - 2:35
Les roulements boca sont reconnus pour être les meiller dans le modelisme, mais comme dit Katcha reste à voir si ceux là en particulier sont adaptés aux régimes des brushless nous voyons
Tu as deux kits Alza si j'ai bien suivi Question
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 1 Juil 2016 - 5:25
oui Wink
Messages postés : 2811
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 1 Juil 2016 - 7:08
La classe! super   Ca doit te faire un stock impressionnant de pièces tout ça! affraid
Le Savagiste
Messages postés : 137
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Ven 1 Juil 2016 - 7:31
Super Sav! J'aime beaucoup ta nouvelle carro. Pas mal le truc pour l'entretien, comme ça tu prends ton temps pour netoyer/regraisser et tu peux toujours rouler! super
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Sam 2 Juil 2016 - 8:19
Bon, j'ai commencé à faire l'entretien, (l’échange standard en faite) :
Depuis que je roule avec le diff central, il n'y a aucune usure des cardans, la seule usure est la noix d'entrainement du pignon d'attaque avant, bref que du bonheur  Wink
Des nouvelles lipos viennent enrichir mon stock.
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Dim 3 Juil 2016 - 18:33
Aujourd'hui je lui ai monté des nouveaux bacs lipo :
Voilà, vivement la prochaine sortie Wink
Messages postés : 768
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Dim 3 Juil 2016 - 18:46
hello,
tu les avez déjà en stock ou bien ils sortent du magasin Question
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Dim 3 Juil 2016 - 23:39
Ha la sempiternelle usure du cardan de diff avant. Celle là on n'y échappe pas. Normal c'est le seul qui a un angle Exclamation
C'est là que je me dit qu'un cardan CVD à la place ça ne serait pas mal nous voyons
sebtrial a écrit:
...tu les avez déjà en stock ou bien ils sortent du magasin Question
En fait tu ne le sais pas mais Gos' a un stock de pièces infini.
Il possède un artefact magique qui lui remplit sa caisse à outils tout seul  nimporten
Comment ça je regarde trop "Warehouse 13" ?
Je fuis
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Lun 4 Juil 2016 - 5:44
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mer 6 Juil 2016 - 18:17
Un petit retour d'expérience avec le diff central et 7 mois d'utilisation intensive Wink
1. Aucune usure du pignon moteur et de la couronne central du diff malgré la puissance du moteur :
Aucune usure des noix d'entrainement des cardans :
Ouverture du diff, l'huile est neuve, je comprends pas nous voyons nous voyons
Les roulements amont/aval du diff, sont intactent :
Je vous le confirme, le diff central, c'est une valeur sur excelent excelent
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 7 Juil 2016 - 0:01
Yop !
Et le corps en plastique, il n'est pas marqué au niveau des axes des satellites ?
A pluche
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 7 Juil 2016 - 10:14
katcha a écrit:
Yop !
A pluche
Non, il y a aucune usure du corps en plastique, j'ai quand même changé l'huile et contrôlé les satellites, rien à signalé de ce coté là Wink
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Lun 20 Fév 2017 - 16:37
Un peu de maintenance, les seules pièces qui s'usent avec le diff central Wink
Les cardans on étaient reconditionné par Kat avec des axes plus long que ceux d’origine, il est vrai qu'au montage l'empreinte est meilleure, y a pas de jeu axial.
Ces marrants la force d'entrainement se trouve sur la roue avant gauche et la roue arrière droite, ce sont les cardans qui s'usent le plus Exclamation
Comment peut t'on équilibré la force motrice sur les quatre roues nous voyons
Il me semble qu'avec la boite central, les quatre cardans s'usent en même temps, qui peut confirmer Question
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 21 Fév 2017 - 1:19
Si je ne fais pas d'erreur ça voudrais dire que chez toi ce serais le côté opposé à la couronne des diffs qui serait le plus usé nous voyons
Je ne sais pas si c'est une conséquence du diff central, perso je vois par pourquoi il en serais ainsi scratch
Ca pourrait peut être aussi venir de la manière dont tu lubrifie tes diffs au remontage, peut être qu'un noix force plus que l'autre et de fait deviens plus motrice Question
Il me semble en effet que chez moi les cardans s'usent de manière assez uniforme, même si il me semble que  que certaines goupilles se sont plus usées que d'autres.
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 21 Fév 2017 - 11:03
D'une manière générale, que ce soit avec un diff central ou boite central comme toi, la transmission se fait par cardan avant et arrière.
Je sais pas comment est gérer la puissance du moteur avec le diff central pour la répartition entre l'avant et l'arrière, sur la boite s'est direct, bon après c'est sur, il y a la viscosité des huiles qui rentrent en jeux.
Messages postés : 1179
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 21 Fév 2017 - 17:03
Moi je sais !!!! Smile
Fini de tourné en rond du coté droit , maintenant il faut tourné en rond du coté gauche ! lOl
Plus sérieusement je n' ai pas d' explication non plus dans la mesure ou les suspensions D et G sont autonome , il ne peu pas y avoir cet éffet de torsion comme sur un Yéti par exemple.
Bizarre scratch
Ce n' est pas dit que cela provienne du diff centrale , il faut voir si Tasyb observe le mème phénomène puisqu' il a la mème configuration.
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mar 21 Fév 2017 - 19:37
Salut Gos'
pas sûr que ça fasse avancer les investigations mais ce que je peux te dire c'est que sur mes 2 truggy j'ai des diff centraux et je n'ai pas constaté cette différence d'usure sur les cardans.
Est ce qu'ils sont tous d'origine ou c'est un mélange "origine/reconditionnés" Question
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mer 22 Fév 2017 - 0:06
En parlant de graissage, je sous-entendait que selon comme tu le fais, il se pouvait que l'ensemble noix / planétaire soit plus dur du côté corps que du côté couronne.
D'où une tendance à avoir plus de motricité du côté corps d'où ton phénomène.
Je sais, c'est une théorie qui est assez capillotractée... scratch
Si quelqu'un à une autre suggestion...
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Mer 22 Fév 2017 - 12:17
En fait,
Les diffs avant je sais comment il fonctionne, par exemple dans un virage un roue tourne plus vite que l'autre sans diff cela serait impossible Exclamation
Mais concernant le diff central, une fois que la couronne central est entraîné par le moteur comment se fait la répartition entre l'avant et l'arrière scratch
Parce que quand je mets gâchette, il cabre, il se retourne, cela démontre quand même que la puissance est ressentie sur la transmission arrière nous voyons
Je vais investir dans un torsen j think nous voyons pour voir la différence.
MessageSujet: Re: Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X    Jeu 23 Fév 2017 - 0:08
Salut mon pote.
Ben c'est la même chose. La couronne centrale ou celle de couple conique c'est pareil.
Le diff te permet d'avoir une roue qui tourne plus vite qu'une autre dans un virage parce qu'à ce moment là tu brises l'équilibre du diff qui se met à "glisser" ou répartir différemment la rotation pour permettre à une roue de tourner plus vite que l'autre et vice-versa.
Le diff central c'est pareil. Au lieu d'avoir une roue droite ou gauche qui nécessite de tourner plus vite tu as un essieu avant ou arrière qui a besoin de tourner plus vite que l'autre.
Dans ce cas là le diff central "glisse" exactement de la même manière.
Avec le même inconvénient pour les différentiels de construction classique :
- Si une roue d'un essieu est en l'air, elle reçoit tout le couple et l'autre n'entraine plus rien donc l'essieu n'est plus moteur.
- Pour le diff central si un essieu est en l'air c'est celui-ci qui reçoit tout le couple donc l'autre n'a plus de motricité.
C'est pour lutter contre cet effet qu'on les durcit avec des huiles silicones plus ou moins épaisses, surtout avec le diff central.
C'est aussi pour ça qu'il y a les différentiels à glissement limité ou les Torsen / Truetrack, c'est plus efficace qu'une huile épaisse.
Je me rappelles avoir lu je ne sais plus où que certaines personnes avaient expérimenté le Torsen sur du 1/5 et avaient trouve ça "trop violent" (En diff de pont ou diff central ?).
A voir donc nous voyons
J'en avait parlé sur ce sujet.
J'espère avoir éclairé ta lanterne Wink
» Sliper/slipper VS différentiel central
» Casse Différentiel Central/Boite de Vitesse
» graisse pour différentiel
» les différentiel existant et leur utilité
» Réglage différentiel
Page 12 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
