 Les Flux de Tasty
Maniaxx
Messages postés : 554
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Mar 5 Jan 2016 - 19:36
Dommage pour le moteur, les ailettes ne font que dissiper la chaleur donc ce n'est pas si grave qu'elles soient pliées nan Question
Quant au servo c'est moche... Difficile de réparer avec du simple bricolage pour que ça tienne... Il faudrait voir pour trouver juste le boitier Question Je ne sais pas du tout si ça se fait mais ça peut être une solution.
Bonne maintenance! Wink
Maniaxx
Messages postés : 3087
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Mar 5 Jan 2016 - 20:01
@ Maniaxx, les ailettes c'est effectivement juste un détail, les redresser était facile.
@ DamSp, merci pour ta proposition, c'est bien le servo qui a craqué, comme pour mon bac à lipo!!! J'ai un servo de dépannage, mais je voudrai remetttre celui là en état, je vais tenter de le recoller avec de l'epoxy je doute que ça tiendra sur le savage mais ça pourrait le faire pour le losi.
Messages postés : 1192
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Mar 5 Jan 2016 - 20:24
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Mar 5 Jan 2016 - 20:36
Merci pour les liens! excelent vu l'âge de mon servo je ne pensais pas trouver ça. Pour le prix je vais tenter, à l'oeil ça a l'air identique.
C'est commandé, en attendant Scotch power
Messages postés : 6135
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Mar 5 Jan 2016 - 23:59
Pour le coup du support moteur presque arraché je ne suis pas étonné, c'est ce que je voulais vous décrire en parlant de cette masse de 440 grammes qui n'est fixé que par le flasque moteur, et de l'effet de levier que ça pourrait avoir lors des atterissages.
Seulement ça n'a pas craqué là où je pensais que ça le ferait nous voyons
C'est pourquoi je vous recommande de monter une des fixations arrière pour le moteur, au moyen d'entretoises, d'une équerre, bref de tout qui peut aider à bloquer l'arrière du moteur.
Effectivement dommage pour les points d'attache du servo Sad
Messages postés : 7778
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Mer 6 Jan 2016 - 8:00
dommage pour le servo, en effet il est de qualité Wink j'espère que enveloppe est la bonne sur les liens de damSP.
Pour le moteur, il faut que tu fasse la même modif que moi et tu seras tranquille Wink
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Ven 15 Jan 2016 - 10:32
J'attendais de quoi réparer mon servo pour remonter le savage...... pas de bol la pièce n'est pas la même  Sad
Pas moyen de le savoir avant de l'avoir en main. Ce sera un servo rafistolé pour le buggy, j'ai commandé un savox 1256 pour le savage, qui devra donc attendre encore avant de rouler. De toutes façons, la météo ne donne pas envie!
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Ven 15 Jan 2016 - 12:31
Arf ... pas de bol pour le servo case Crying or Very sad
Etonnant que tu n'ais pas pris la version waterproof sw-1210sg.
Et pour la météo , a moins d'avoir de la chance d ici Mars mieux vaut ne rien prévoir .
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Ven 15 Jan 2016 - 23:59
J'ai hésité avec le WP mais à vrai dire je ne comptais pas du tout faire des frais en ce moment, du coup je suis parti au moins cher des deux.
J'espère quand même que la météo me permettra de vider mon bidon de nitro rapidement, il ne passera pas l'hiver (ils n'avaient plus de bidons de deux litres, j'ai du en prendre un de 5)
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Sam 16 Jan 2016 - 0:53
Pas de bol pour ton boîtier de servo effectivement Sad
Sinon pour ton bidon de Nitro il finira peut-être dans une sortie gadoue, tu n'auras peut être pas le choix nous voyons
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Ven 29 Jan 2016 - 12:11
J'ai enfin recu mon servo savox, ça m'a semblé long! je vais enfin pouvoir remonter le savage, resté en pièces pour l'accessibilité.
J'ai aussi pris le temps de renforcer mon support alza
Et pour finir j'ai réparé mon servo. Il est allé rejoindre son binôme sur le losi
Maniaxx
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Ven 29 Jan 2016 - 14:48
Joli le servo! Tu ne devrais pas avoir de soucis avec ça! Smile
Bien vu les tiges en alu pour empêcher l'inclinaison du support! Wink Tu as finalement trouvé un bon compromis pour le glissement du moteur Question
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Ven 29 Jan 2016 - 21:02
Tu vas sentir la différence avec le 1256tg c' est clair.
Et c' est cool que tu ais pu sauvé ton sanwa Smile
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Ven 29 Jan 2016 - 21:58
Je me rappelle bien de comment braquait ton savage, pas photo avec mon sanwa! Par contre ça marche très bien sur le buggy, faut dire que un Hitec de 9.5kg lui allait déjà bien. J'ai coupé un bout de la pièce commandée et collé à l'epoxy, y a l'air que ça tient bien.
Je suis confiant avec la modif du support Alza, faut dire qu'après chaque sortie ça bougeait, vu le poids du moteur ce n'est pas étonnant. Prochaine casse Tork cassé en deux Question
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Sam 30 Jan 2016 - 1:16
C'est bien tout ça super
Perso le 1256 TG c'est que du bonheur (Après avoir mis le condensateur de filtrage à cause du récepteur Spektrum), pourtant ça fait des années que je l'ai.
Cool que tu ai pu réparer ton servo.
Bien vu pour le renfort du squid central super
Ne le dit pas en rigolant Exclamation Ca ou les vis de fixation arrachées du flasque Surprised
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Sam 30 Jan 2016 - 2:13
Je me dis que si il a encaissé jusque là, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, StephaneH a été tout aussi aérien avec son savage et le moteur n'a pas bronché. Après.... ce n'est pas impossible qu'il s'arrache, mais si il vient à rendre l'âme comme ça je ferais comme Ghis63 ce qui mêmpècherait de mettre le dissipateur arrière..
Messages postés : 2232
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Sam 30 Jan 2016 - 10:44
C'est un combien de kilo le 1256 Question
Le Tork en 2 morceaux ça serait une casse inédite en tout cas colgate
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Sam 30 Jan 2016 - 13:09
20 kg sous 6 volts, 16 kg sous 4,8 volts Wink
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Sam 30 Jan 2016 - 21:11
Salut, c'est sur ça en ferait une belle dans les NCI affraid Je vais y travailler au retour des beaux jours.
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Sam 30 Jan 2016 - 21:36
applaudissement Et j' ai trouvé plein de bon ptit coin sympa a Rieulay pour satellisé les Flux. excelent
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Mer 10 Fév 2016 - 17:08
Petite séance de soudure aujourd'hui, ce n'est pas mon activité préférée
Ces rotules ont pris énormément de jeu!! il va falloir que je fouille les vues explosées pour trouver les références. Pareil pour la direction.
Quand au savox  love  magique! J'espère qu'il sera fiable
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Jeu 11 Fév 2016 - 0:22
Yep
Ca fait presque 5 ans qu'il est monté dans mon flux, RAS malgré tous les chocs qu'il a pris à l'avant Exclamation
Si ta radio c'est une Spektrum n'oublie pas le condensateur qui va bien. 4700 µF 10V ça le fait très bien Wink
Moi aussi les rotules ont pris un jeu pas possible...
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Jeu 11 Fév 2016 - 12:26
Le mien est toujours entier , c' est une bonne preuve de fiabilité çà non ? clown
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Jeu 11 Fév 2016 - 22:45
Il était dans le Savage de ton avatar lors du choc ? Wink
MessageSujet: Re: Les Flux de Tasty   Lun 29 Fév 2016 - 19:36
Mes savages n'ont pas bougé pendant l'hiver, j'en ai profité pour faire le gros entretien. Changement des huiles d'amortos, graisse des diffs, huile des diffs et tous les roulements Exclamation J'avais pris la bonne habitude de les nettoyer au karcher après avoir protégé l'électronique, du coup les roulements de diffs étaient rouillés  colgate
Mes skids déformés par l'âge n'étaient plus étanches, mais j'ai fait ça comme il faut!
Même traitement pour les deux savages
Du savage tout prore, RTR super
Celui là avait des cardans de X, 8mm. J'ai mis les noix du flux (rabotées pour passer dans le bulk flm), il me manque les fusées, commandées mais pas encore arrivées, j'ai aussi commandé les rotules pour remplacer celles qui ont pris du jeu.
Le revo a eu le droit au même traitement, je n'avais changé qu'une seule fois les roulement sur celui là, je vous dit pas dans quel état je les ai sortis  Crying or Very sad
Et pour finir, la mauvaise surprise du démontage  Crying or Very sad Crying or Very sad
Un diff de genesis  Sad Sad Sad ça fait mal ça, ce n'est pas comme si je pouvais racheter cette pièce et la remplacer, j'ai des diffs complets de rechange mais chui dégouté quand même. Dernièrement ce savage n'a roulé qu'en 4S et le plus souvent bridé aux gaz pour le petit, ce n'est donc pas avec lui qu'il a cassé. Par contre au début je lui en ai mis plein la tronche en 6S devant chez belle maman, backflips à répétition et pas mal de casse. Je pense qu'il a du rouler longtemps comme ça  What a Face
Les Flux de Tasty
» Les Flux de Tasty
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
