 Le savage flux de wickes
wickes
Messages postés : 352
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Mar 21 Oct 2014 - 8:53
Tastyb a écrit:
Tu as tout intérêt à mettre de diffs de flux, les diffs d'origine du x ont déjà du mal avec un moteur thermique, impossible que ça tienne du Bl. Aumoins tu auras eu le temps de tester !
Salut, c'est bien ce que je vais faire je passe en transmission intégrale flux Cool comme tu a dis j'ai eu le temps de tester les 13/43 mais bon je savais bien qu'ils allaient pas tenir longtemps.
JCLC a écrit:
Pour ton différentiel il a bien tenu je dirais.
Tu tentes pas les différents hot  racing avec le réf avec le x (version 2)
Tchuss....
Salut, oui il a bien tenu déjà pas mal de litres avec le 4.6 thermique Exclamation
Jai pas penser aux diffs hot racing Shocked j'ai déjà passer commande d'une partie de la transmission flux maitenant...
Katcha a écrit:
Marrant quand même, les 13x43 en 4S ils ont tenu plus de 4 ans chez moi... Jusqu'à ce que je passe en 6S Rolling Eyes
En 9x29 ou en Hot Racing tu devrais être tranquille Wink
(Attention au calage pour les Hot Racing).
Salut, oui mais mon diff arrière avait déjà pas mal de jeu et une demi dent en moins sur le pignon d'attaque, il n'a pas survécu au flux lol Shocked
Je vais passer en 6S moi aussi par la suite, le 9/29 s'impose donc  Twisted Evil
Coldfox a écrit:
+1 avec les copains, passe en 9/29 tu devrais être tranquille  Smile Quoique j'ai déjà réussi à en casser un en 4S  colgate
T'y es allé violent avec tes cardans  Laughing
Salut, ta déjà casser du 9/29 avec du 4S Question Surprised
Pour les cardans je sais pas comment c'est arriver scratch
Au passage je suis en pleine commande de ma transmission de flux (cardans, différentiels, pignon d'attaque...)
Mais j’ai une petite question, quelle est la différence entre le différentiel 29dents du savage Xl et celui en 29dents du savage flux ?
A+ wickes
Messages postés : 2206
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Mar 21 Oct 2014 - 9:22
Ouais une fois un pignon de 9, bourrin un jour, bourrin toujours What a Face
Il me semble que les diff' de Flux sont faits dans un métal plus solide Wink
Messages postés : 5803
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Mar 21 Oct 2014 - 11:14
Les couronnes de XL sont faites en métal fritté, c'est moins solide que celles de Flux qui sont en acier usiné.
Les pignons d'attaque devraient être les mêmes, je ne suis pas totalement sûr sur ce point.
wickes
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Mar 21 Oct 2014 - 12:11
c'est bien ce que je pensais merci de confirmé Smile
j'ai donc passer commande Arrow
- 4 axes de roues renforcé 8x11x44mm,
- 4 cardans de roues renforcé 11x123mm,
- 2 différentiels de flux complet avec couronne de 29D,
- 2 pignon d'attaque 9D,
- 4 amortisseurs Big bore.
remporté aux enchères sur e..y je m'en sort super bien niveau prix Cool
avec ça je ne devrais plus avoir de problèmes !
en attente de réception, je roule en 4X2  Laughing
A+ wickes
Messages postés : 3045
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Mar 21 Oct 2014 - 13:51
Salut, je confirme les pignons sont les mêmes
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Mer 22 Oct 2014 - 18:44
Hi,
wickes54540 a écrit:
Quelques nouvelles de mon flux Exclamation plusieurs sorties ce week-end et après pas mal de jumps et back flip 2-3 casses Shocked
- partie haute de Kit IRC pliée à l'arrière,
manque des pièces dans ton kit IRC  siffle
c'est pour çà que çà a plié Suspect
Normalement c'est çà
wickes
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Mer 22 Oct 2014 - 19:31
Hi,
Ah quelqu'un a remarqué  tongue
Effectivement je les avais montés avec le kit complet sur mon thermique Arrow
puis j'ai enlever une partie du kit pour monter sur mon flux, pourquoi je ne sais pas mais en tout cas c'est beaucoup moins solide Laughing
A+ wickes.
wickes
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Ven 31 Oct 2014 - 18:00
Hello les Z'amis,
J'ai réceptionner mes pièces hier Smile
donc transmission complète de flux + amortisseur big bore Arrow
Les 2 différentiels en 29 dents, ça change de ceux d'origine  Exclamation
Axes de roues :
Les cardans :
Pignon d'attaque en 9 dents :
Et le 4 bigbore :
Au passage, petite comparaison entre un cardan de flux et un standard  Laughing
Montage ce week-end, en tout cas ça a l'air bien solide je ne devrais plus avoir de problemes Exclamation
J’ai aussi commander un pignon de boite 18/23 renforcer car celui d’origine fait la tronche  Shocked et une paire de lipo Zippy en 2S 40C 5000mah.
A+ wickes.
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Ven 31 Oct 2014 - 19:04
Tout bon ça Twisted Evil
Ah ok tu étais en cardan classique, ça explique que tu en ai plié un Smile
Le 18/23 HD ça t'as pas le choix, même en 4S celui d'origine prend cher Very Happy
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Ven 31 Oct 2014 - 23:29
Ca devrait bien fiabiliser ton Savage tout ça Wink
Mais ne crois pas que tu sera totalement à l'abri avec les nouveaux cardans, une branche mal placé et même ceux-là peuvent quand même plier (Vécu et plus d'une fois).
Dans ce cas là il suffit d'un bon marteau assez lourd, d'une enclume et d'user de... persuasion frappante colgate pour faire rentrer ton cardan dans le droit chemin Wink
Messages postés : 2082
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Sam 1 Nov 2014 - 11:32
Sympa ta conversion Wink
tu peux me filer un lien pour ta housse s'il te plait Question
Je trouve aussi que tes diff' de X4.6 ont bien vécu Wink
wickes
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Sam 1 Nov 2014 - 13:54
Oui je pense que mon savage flux sera plutôt fiable avec tout ça ! je vais pouvoir passer en 6S bientôt, j'attends Noël pour m'en acheter une paire (de lipo 6s Laughing )! Hâte de voir ce que ça donne Smile
Herve_01 je t'ai envoyer le lien pour la housse par MP Cool
A+ wickes.
wickes
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Dim 2 Nov 2014 - 14:24
Montage de la transmission et des bigbore terminé super
2-3 photos du savage Arrow
Accus en charge, je m'en vais essayer tout ça de suite Very Happy
A+ wickes.
Maniaxx
Messages postés : 551
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Dim 2 Nov 2014 - 19:53
Superbe Flux ! Smile
C'est beau quand c'est neuf... colgate Aller, va nous abîmer tout ça !! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Dim 2 Nov 2014 - 21:31
Et voilà les dernières traces du thermique éffacées, il ne manquait plus que ces pièces de transmission de flux pour qu'il encaisse mieux sa nouvelle motorisation, mais surtout en 6s tu auras encore des casses bom
Hugo
Messages postés : 108
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Lun 3 Nov 2014 - 12:41
Pas mal ta conversion Cool
Avec du 9/29 et les diffs bien calé sa ne devrait pas cassé du moins en 4S  Twisted Evil
Pour la housse sa a l'air au top tu l'a acheté ou?
wickes
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Ven 14 Nov 2014 - 18:10
Des nouvelles de mon flux Exclamation
J'ai réceptionner mes lipos Zippy et mon pignon HD la semaine dernière.
j'ai pas trop le temps de m'occuper de la bête en ce moment.
juste 2 photos des lipo  Arrow
En comparaison avec une black lithium 2S 4400Mah.
Surpris par le diamètre des câbles sur les lipo Surprised
comme Katcha j'ai du agrandir la sortie des bacs lipo, pas évident de souder une prise dean la dessus Exclamation
je pense passer en PK 5.5 par la suite, car la c'est pas top ...
A+ wickes.
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Ven 14 Nov 2014 - 19:07
Lut,
Ouais les deans sur les câbles de lipo HK c'est pas ça Evil or Very Mad
C'est toujours du 2S ou t'as basculé du coté obscur du 6S Question What a Face
wickes
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Ven 14 Nov 2014 - 21:24
ColdFox a écrit:
Lut,
Salut Cold,
oui ça tire la tronche avec les deans, pas très esthétique visuellement j'ai pas fait de belle soudures  Crying or Very sad
Non c'est du 2S Very Happy
J'attend les fêtes de fin d'année pour m'acheter des 3S, ça me laissera aussi un peu le temps de tester les zippy car le prix est vraiment abordable par rapport aux autres marque Exclamation reste à voir dans le temps, j'ai vu de bon retours sur le forum.
A+ wickes.
Messages postés : 2811
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Ven 14 Nov 2014 - 22:01
Oui, très bonnes batteries niveau rapport/qualité prix  super   ça fait 3 ans que je roule avec des zippy 5000 en 2S
comme les tiennes, et r.a.s toujours au top de leur forme Exclamation
PS: Beau flux que tu as là Wink
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Sam 15 Nov 2014 - 9:05
Et encore t'as pas vu les miennes de soudure colgate
Perso j'ai eu une mauvaise aventure avec une paire de Zippy qui a fait 10 mois mais ça reste rare Smile
Ce qui est bizarre sur les zippy, c'est que autant les câbles +- sont gros, autant ceux de la prise d'équilibrage sont ridicules nous voyons
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Sam 15 Nov 2014 - 18:56
Ben pour les prises d'équilibrage c'est pas étonnant, il n'est pas sensé y circuler un courant très fort lors de la fin de la charge.
Par contre avec des packs TRES déséquilibrés, là ça ne m'étonnerait de voir un fil chauffer voire brûler Exclamation
Même le chargeur il pourrait morfler dans ce cas affraid
wickes
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Ven 21 Nov 2014 - 15:15
Petite sortie aujourd'hui Cool
Pas de casses mais les cardans fon pas mal de bruit !
J'ai vérifié et je n'ai pas de joint entre la noix du différentiel et le cardan, je ne sais pas si c'est normal scratch
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Ven 21 Nov 2014 - 15:26
Belle photo aquatique! Bonne pour le concours header Question
J'ai roulé sans mettre de oring entre la noix et le cardan, je n'ai pas trouvé le bruit différent, par contre les cardans avant avaient tendance à sortir côté roue bloquant la direction lorsque je tournais fort.
MessageSujet: Re: Le savage flux de wickes   Ven 21 Nov 2014 - 21:56
Ho que oui. Il est dans la bonne direction, l'effet miroir est là... Pour sûr que c'est un bon candidat. Fonce Smile
Pour les cardans c'est vrai qu'on dirait que d'origine ils ne les mettent pas. J'ai été surpris de découvrir ça par rapport aux vues éclatées.
J'ai pas mis un joint mais un bout de tube silicone, ça fait un montage plus souple.
Sinon effectivement les cardans ils peuvent avoir des "ratés" et sauter, je l'ai appris relativement récemment à mes dépends Surprised
