 Mon savage xs flux (occasion)
timo3008
Messages postés : 39
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Jeu 18 Sep 2014 - 12:23
Est-ce que vous pensez que c'est utile d'avoir 8 amortisseurs sur un savage XS? Lors des sauts...
Voici un type d'amortisseurs que j'aimerais bien mettre sur mon savage xs:
http://www.rcteam.fr/amortisseurs/12873-gmade-amortisseur-xd-piggyback-103mm-gm21007-8809366570101.html
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Jeu 18 Sep 2014 - 18:03
Hi,
uniquement 6, car 4 ne passent pas devant, à cause de la direction Wink
timo3008
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Jeu 18 Sep 2014 - 21:56
Ah oui merci je n'avais pas essayé. Donc je vais laisser comme ça.
A bientôt
timo3008
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Sam 1 Nov 2014 - 17:28
Bonjour quelques modifications, suspensions HR, Sc8 120A, weeling bar traxxas et changement des roulements arrières avec un recalage du différentielle arrière.
Messages postés : 7855
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Sam 1 Nov 2014 - 18:05
C'est magnifique tous sa Wink
Messages postés : 6277
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Sam 1 Nov 2014 - 18:53
Jolis accessoires super
Tu est content de tes nouveaux amortos Question
timo3008
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Sam 1 Nov 2014 - 19:43
Merci, pour ce qui est des amortisseurs, j'ai juste fait un run. Mais rapport qualité, prix sont au rendez-vous.
Messages postés : 3109
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Sam 1 Nov 2014 - 22:53
Ils lui vont très bien ces amortisseurs et ces chappes en alu orange aussi, (un lien pour ça, elles iraient très bien sur mon ptit xs Razz ).
Beau savage, les geolandars sur jantes noires donnent vraiment bien, Timo ne l'a pas racconté par ici mais il a eu une mauvaise série de casses avec son XS, en tout cas je vois que tu ne t'en lasses pas j'espère que tu finiras par bien le fiabiliser!
timo3008
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Sam 1 Nov 2014 - 23:09
Bon c'est vrai que la couleur bleu et orange ne s'accorde pas tellement mais bon je ne pouvais pas mes prendre en noire. Oui pas mal de casse, j'ose meme plus compter combien j'ai mis d'argent sur ce xs, il commence à etre aussi gourmand que mon revo vxl
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Dim 2 Nov 2014 - 2:29
Je trouve qu'ils sont trop beaux ces amortos, je garde quand même que le look orange pour le mien, par contre up pour le lien des biellettes avec chapes oranges, je voudrais savoir où tu les as achetées!
Le mien a connu aussi pas mal de casse (couronne de slipper, 3 couronnes de diff et autant de pignons d'attaque, un cardan cvd), mais j'ai beaucoup roulé et toujours en 3s, une de mes deux lipos commence même à montrer des signes de faiblesse, elle a beaucoup servi mais a surement pris un coup suite a une mauvaise décharge...
Où en est ton contrôleur, il fonctionne toujjours?
timo3008
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Dim 2 Nov 2014 - 8:36
Salut, mon sc8 n'a pas refumé mais bon il fait que 15 degrés je verrais d'ici le printemps. Quand je l'ai acheté d'occasion il avait déjà les biellettes et les fusées alu couleur orange mais il les a acheté ici :
http://www.rcteam.fr/gpm/11454-gpm-biellette-superieur-av-ar-alu-orange-msv054-or.html
J'ai regardé pour la temperature du moteur il ne doit pas dépasser combien?
Bon je viens de rouler, je viens casser mon cardan avant et donc en panne --', je crois que je vais arreter de rouler, je passe plus mon temps à le réparer, qu'à conduire.
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Dim 2 Nov 2014 - 11:52
70°c, c'est bon, hier par 23°c ext j'avais 76°c sur le mien, température mesuré sur le moteur Wink
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Dim 2 Nov 2014 - 15:19
Vous frôlez la limite en température! Je ne dépasse pas les 60.
timo3008
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Dim 2 Nov 2014 - 18:56
Ah bon et encore il devait être plus chaud je pense. Que faire? pourtant je suis avec un rapport très court
Maniaxx
Messages postés : 554
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Dim 2 Nov 2014 - 19:33
Super sympa ce XS, les pneus sont stylés je dois dire! super
Pour la température c'est juste, je crois que la plus part des moteurs sont limités à 80°C après quoi ils risquent de se démagnétiser... Mets un ventilo dessus tu sera plus tranquille. Wink
Quant à tes cardans prends des options, ceux d'origines sont naze, je les ais tous cassé l'un après l'autre perso! Razz
A Bientôt !
Maniaxx.
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Dim 2 Nov 2014 - 21:44
J'ai mis deux dissipateurs avec de la pâte thermique. C'est quand même bizarre qu'il chauffe comme ça avec un rapport court, avant de mettre mes dissipateurs le mien atteignait à peine 65°, là il tourne à 54-57°.
Les aimants néodyme se démagnétisent à 80°, même ceux de bonne qualité.
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Dim 2 Nov 2014 - 23:48
Pour la température moteur pour Gos' c'est normal si son Flux est toujours monté avec le pignon 25 dents qui était dessus quand il l'a acheté Exclamation
Le pignon 20 dents franchement c'est préférable.
Pour Timo3008 comme l'a dit Tastyb c'est bizarre, si les rapports de transmission sont ceux d'origine ça ne devrait pas chauffer comme ça.
Sauf si tes nouvelles roues ont un diamètre significativement plus grand que les roues d'origine. Ca pourrait expliquer le surcroit de force demandé et donc la chauffe moteur plus importante.
Dans ce cas un pignon moteur plus petit solutionnera le problème, ou bien ajoute des dissipateurs comme ceux de Tastyb pour aider le moteur à refroidir Wink
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Lun 3 Nov 2014 - 5:43
Je pense que ce petit savage doit être maudit affraid vu toutes les casse et problèmes qu'il a déjà eu. Moteur qui chauffe, esc (wp sc8) qui fume Surprised c'est bizarre. Les roues ne peuvent pas être à l'origine de ces problèmes, elles sont du même diamètre que l'origine et j'ai les mêmes!
timo3008
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Sam 15 Nov 2014 - 20:27
Bon je viens donner des nouvelles je suis maudit. Le lendemain, après la casse du cardan, grosse résistance au roue. J'ai démonté, arrivé au moteur, je le fais tourner à la main, résistance. Donc démontage du vector 4000 kV...
=> moteur hS et pignon 28 dents (celui d'origine) dents abîmées
Bon je commence a désespérer, je viens de recevoir moteur leopard 2930KV, je viens de le monter avec un pignon 26 dents et la couronne 32-60 dents (court).
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Sam 15 Nov 2014 - 21:57
affraid affraid tu dois revendre cette chose, il va te ruiner !!!! L'entredent sur un XS est fixe, à moins que la couronne qui est en contact avec le pignon ait rendu l'âme, je ne vois pas comment le pignon pourrait morfler.
Tu dois vraiment y tenir à cet XS pour presister à rouler avec malgré toutes ces casses!!! Ton VXL est aussi fragile Question
Messages postés : 1194
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Sam 15 Nov 2014 - 22:06
La lecture de ton sujet me rappel mon mini revo VXL , ma première voiture RC sur lequel comme toi je ne faisais que changé des pièces pour en cassé d' autres a chaque run.
Pour la surchauffe j' aurai pensé a l' entre-dent moi aussi mais d 'ailleurs c' est blizzard qu' il n' y ai pas de réglage ... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Sam 15 Nov 2014 - 22:13
Il y a des trous pré percés dans le support moteur, il faut choisir les bons trous pour un rapport de transmission (je précise bien de transmission riredebile ) donné. Ça a l'avantage de ne jamais bouger, maintenant, peut être qu'il est possible qu'en choisissant les mauvais orifices il ait eu un entredent trop serré mais qui permettait à la machine de fonctionner quand même. Ce qui expliquerait en grande partie tes malheurs: surchauffe du moteur, flambage de l'esc nous voyons
timo3008
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Sam 15 Nov 2014 - 22:18
Bah je pensais qu'il serait plus solide que mon revo vxl, il devient à son niveau maintenant. Si j'aurai su j'aurai investi sur un autre model. Je suis sans arrêt en train de les réparer. Maintenant moins mon revo vxl mais pour le savage xs =/. Oui on ne peut pas régler l'entre dents au niveau du savage xs ce qui agace un peu. On est obliger de respecter les couronnes selon le constructeur et le nombre de dents aussi. Pour le futur achat que me conseiller vous en 1/8 monter truck (assez fiable)?
Je pense y passer prochainement.
Par contre je ne revends jamais mes anciens rc, je les garde en souvenir et en état de marche. L'histoire de les retrouver plus tard^^.
Mon vxl est aussi fragile pour répondre à ta question, encore plus si on prend des sauts, les cardans ne sont pas du tout résistant. Mais avec tous les options que j'ai mis sur mon vxl, si je l'aurai vendu, j'aurai perdu beaucoup d'argent.
Maniaxx
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Sam 15 Nov 2014 - 22:24
C'est vraiment moche pour le moteur! Evil or Very Mad Surchauffe j'imagine?
Certes l’entre-dent est fixe sur le XS mais peut-être qu'il n'était pas sur le bon encrage? Ce qui expliquerais la casse du pignon...
Bon courage pour la suite en tout cas!
Maniaxx.
timo3008
MessageSujet: Re: Mon savage xs flux (occasion)   Sam 15 Nov 2014 - 22:28
100% sur qu'il était sur le bon encrage. J'ai vérifier 5 fois. Le moteur vector 4000 kv, en lipos 3S je l'ai abrégé. Pourtant j'ai roulé les gravier et le bitume mais bon je perds pas espoir.
» Mon Savage XS FLUX(Vektor 4000).
» savage twin flux
» savage XL flux
» lolo.savage xs flux
