 [Le Savagiste] Savage XS Flux
Messages postés : 5601
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Mer 13 Juil 2016 - 12:05
Pour moi ce serait la 3 pour le côte rageur.
Mais j'aime bien la 2 aussi... Argh c'est difficile de choisir Tete frappe mur
laurent82
Messages postés : 17
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Mer 13 Juil 2016 - 13:32
J'ai une préférence pour la 3.
Le Savagiste
Messages postés : 137
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Dim 31 Juil 2016 - 17:20
Yo,
Une p'tite vidéo du sav sous la pluie, pour ne pas faire surchauffer le contro j'ai remis les pneus d'origine, je sais pas si ça fait grand chose, en tout cas c'est fun, aucune adhérence Razz
Désolé pour la musique plutôt moyenne, c'est du homemade tongue
Messages postés : 7505
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Dim 31 Juil 2016 - 19:12
Il marche plutôt bien Wink maintenant un bon nettoyage s'impose affraid
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Lun 1 Aoû 2016 - 22:49
Je plussoie avec Gos', il tourne bien super
Fait quand même gaffe avec la flotte que tes packs d'accus soient protégés un minimum (Coques rigides avec passe câbles, fils siliconés en sortie des packs, etc...) car malgré l’appellation "waterproof" l'eau peut ruisseler le long des fils et rentrer dans les packs, ce qui n'est vraiment pas bon Exclamation
Messages postés : 2768
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Mer 3 Aoû 2016 - 17:06
Tu t'es bien amusé! applaudissement Bon nettoyage! Wink
Le Savagiste
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Ven 5 Aoû 2016 - 7:51
Merci les gars, oui c est vrai que c'était boueux. Pour les batteries je n ai pas trop peur, elles sont bien enfermés. Par contre je vous raconte pas l'état de la prise d'équilibrage, bon je l'ai bien nettoyé au cure dent et ça marche bien.
Tiens tiens...
cheers
Twisted Evil WP-SC8
Voilà voilà, je l'ai monté sur la voiture (j ai du adapter le support vario pour qu'il rentre), calibrage rapide, et ça marche super bien!! Un peu moins de punch qu'avec l'ancien mais pour l'instant, pas de coupures du à la surchauffe!!
A plouche
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Sam 6 Aoû 2016 - 0:23
Bien tout ça Smile
Si tu veux retrouver du punch tu peux agir sur le punch control si ce contro possède ce réglage.
EDIT : Je ne peux pas en dire plus, le site de Hobbywing ne réponds pas actuellement...
Evidemment ça risque de chauffer plus Exclamation
Messages postés : 2175
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Sam 6 Aoû 2016 - 8:31
Y'a le réglage du timing sur celui là, il est à 15.00° par défaut selon le manuel Wink
Le Savagiste
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Sam 6 Aoû 2016 - 10:27
Plop,
Alor oui on peut tout régler, mais sans la boîte de programmation, avec un bouton et deux leds c'est pas facile. Sinon 15.00° c'est pas un peu beaucoup??
Je suis désolé, mais je sollicite encore votre aide. Ce matin, je veux aller rouler, je branche les prises, allume l'esc et la, ça n'avance pas. J'ai fait plein de test, déjà, à l'allumage le moteur ne fait plus tout le temps les 3 bips. Le moteur fait un peu comme du cogging, il vibre, 1 ou 2 des câbles moteurs aussi, mais ça n'avance pas. J'ai testé avec un autre moteur, ça le fait aussi. A quoi pensez vous que c'est dû??
Merci beaucoup
Messages postés : 2075
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Sam 6 Aoû 2016 - 15:56
c'est peut-être une bétise mais tu as reconfiguré ta télécommande avec le nouvel esc Question
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Sam 6 Aoû 2016 - 16:06
Quand un moteur fait ça c'est que y'a une des 3 prises qui ne fait pas bien contact, vérifie toutes tes soudures Wink
Et si tout est bien soudé c'est étrange nous voyons
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Dim 7 Aoû 2016 - 13:59
Pour info avec mon esc hobbywing quand je le met en route il donne 2 ou 3 petite secousse au moteur.
Le Savagiste
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Dim 7 Aoû 2016 - 15:47
Merci pour vos réponses,
En fait c était bien un câble moteur qui ne faisait pas bien contact, la soudure s est arrachée. Ne pouvant pas faire de soudure (pas le matos pour) j'ai mis une durite pour maintenir le cable dans le connecteur moteur, mis un collier pour bien faire le contact entre les deux et les tenir ensemble. J'ai remplacé la gaine thermo par de la toile isolante. Après test ça marche bien, j'ai pu vidé une batterie sans problème!!
Poir vous donner une idée:
Après 4 runs maintenant, je suis content du vario, pas de surchauffe.
Merci de m avoir lu
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Lun 8 Aoû 2016 - 22:55
OK tu as trouvé la panne, et c'est nickel super
Mais je te recommande chaudement de trouver quelqu'un dans ton entourage qui puisse te refaire la soudure correctement.
J'explique pourquoi : Comme le contact n'est pas terrible c'est pas tip top pour passer des courants forts, ce qui est le cas dans nos moteurs, même pour un petit modèle comme le XS  Crying or Very sad
Ca peut d'une part limiter limiter les performances vu qu'une des phases du moteur est moins bien alimentée que les autres.
Mais en plus ça peut faire surchauffer la liaison (Vérifie si ça ne chauffe pas) voire sur le long termes, si il y a des étincelles te créer un point de contact de plus en plus résistif jusqu'a ce que ça ne fonctionne plus de nouveau et qu'en prime ça te ruine le point de contact avec de l'oxydation et du métal brûlé Exclamation
C'est pourquoi il vaudrait mieux refaire une soudure correcte sur ton connecteur Wink
Le Savagiste
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Mer 10 Aoû 2016 - 8:44
Tu as raison, ce n'est vraiment pas top, mais après plusieurs runs comme ça, ça va. Pas de perte de puissance ni de chauffe excessive, je fais bien attention. Je vais tout de même essayer de faire faire une soudure le plus vite possible.
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Mer 10 Aoû 2016 - 8:58
Tant que tu ne refait pas la soudure, vérifie si ta prise réparée chauffe (Compare avec les autres pour ne pas confondre avec une conduction de chaleur venant du moteur).
Si c'est le cas c'est que la connexion oppose une résistance au courant, à ce moment là tu devrais la ressouder au plus tôt Wink
Le Savagiste
MessageSujet: Re: [Le Savagiste] Savage XS Flux   Mer 10 Aoû 2016 - 9:05
Plop,
Oui justement j'ai déjà comparé et pas de chauffe supérieure à celle des autres connecteurs.
» savage twin flux
» savage XL flux
» lolo.savage xs flux
» Savage XS FLux Bad Trip
