 Mon 6 roues rem59820
rem59820
Messages postés : 66
MessageSujet: Mon 6 roues rem59820   Dim 17 Aoû 2014 - 19:04
Salut a tous
je vous presente mon projet
chassis 6 roue
combo 1/5 baja flux
6 triangle alu
6 biellette reglable en alu
6 inovative rc
6 prolines trencher pour le cross
6 roue hpi pour la piste
montage a blanc tout dorigine
probleme : jai changer le diff arriere de sens en fesant sauter le detromper et le diff bloque encore donc sa peut etre quoi ?
en attendant le reste des colis  le montage sera fait en origine
Messages postés : 3109
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Dim 17 Aoû 2014 - 19:13
Salut, beau projet en perspective! impatient de voir le résultat Smile  comment tu vas monter le gros moteur du baja là dessus? Qu'est ce que tu appelles détromper??
Zoid
Messages postés : 342
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Dim 17 Aoû 2014 - 19:22
Est ce que tu a enlever de la matière pour faire passer la couronne de diff sur le skid?
Comme ici:
rem59820
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Dim 17 Aoû 2014 - 19:27
Salut a tous
le moteur baja 1/5 a eter demonter usiner remonter et sa passe juste
et oui je lai fait met le diff et bloquer
Messages postés : 6277
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Dim 17 Aoû 2014 - 19:36
Est-ce que tu as assez creusé ?
As-tu essayé sans le squid pour voir ?
rem59820
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Dim 17 Aoû 2014 - 19:37
Sans le squid y tourne
aprés verification 2 vis trop longue venais ecraser cest regler  Razz
en attente des colis
jai deja 4 triangle alu violet jattend les 2 autre et y vont passer gris les biellette aussi et les porte fuser en alu
par contre il me manque un pignion d attaque 9 dts  voila
rem59820
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Lun 18 Aoû 2014 - 22:19
avancement du projet et problémes le diff centrale tourne a droite met pas a gauche
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Lun 18 Aoû 2014 - 23:19
Tu peux donner plus d'explications sur ton problème ?
A+ Katcha
Kimijaz
Messages postés : 263
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Lun 18 Aoû 2014 - 23:22
Yop !
Beau projet, vous m'impressionner tellement avec vos proto 6/8 roues  affraid
Bonne continuation ! Smile
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Mar 19 Aoû 2014 - 9:00
Tu a inversé ton différentiel ?
Zoid
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Mar 19 Aoû 2014 - 9:24
 scratch
Tu a essayer de sortir ton diff de la cellule pour le faire tourner à la main?
rem59820
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Mar 19 Aoû 2014 - 14:44
Salut a tous je mexplique mieux
le diff centrale et dans le sens normale non inversé  le diff a la main et nikel une fois monter 1 des 2 roues tourne pas
une vis trop enfoncé bloque le diff
Jai éssayer le combo 1/5 eme et jai casser 2 diff donc je remet le combo origine savage flux
Voila la bestiole a coter du vorza
il me manque 1 kit inovatie rc
2 roues slick
Jorais besoin de votre avis
pour un 6 roues une barres anti wheeling serai plus pour la deco ??
Voici avec la coque de mon ancien flux projet rallonger la benne ou crée un plateau pour mettre le buggy dessus
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Mer 20 Aoû 2014 - 9:11
Hi,
la vague des 6 roues BL déferle sur le forum avec chacun sa touche, c'est bon çà  Twisted Evil
Pour la barre anti wheeling, pas besoin, c'est extrèment rare qu'il cabre, mais c'est possible, pour preuve le mien, j'ai la vidéo dans mon sujet (lien dans ma signature)
rem59820
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Mer 20 Aoû 2014 - 9:33
merci djbobnico moi a la base j avais mis un combo hpi baja flux en usinant lexterieur y passer juste met 1 coup de 2 gaz 2 diff hs donc jai remis le 2200 kv !!!
Pour la suite je fabrique un plateau double essieu pour que le 6 roues tracte le buggy sur les expos
2 differentielle de savage sans pignion d attaque juste pour que sa roule et fabrication du plateau se soir avec les 2 rampes electrique ( jai un servo qui dormai)
Petite séance photos se matin avant de partir au boulot
aureli1
Messages postés : 297
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Jeu 21 Aoû 2014 - 20:48
Salut, y'a plus qu'a rallonger la benne avec une plaque de carbone.
rem59820
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Jeu 21 Aoû 2014 - 21:27
pour la benne jai couper une autre coque je vais rallonger et faire du cooverning avec un masquage carbon
rem59820
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Mar 26 Aoû 2014 - 21:36
Salut a tous
look tout alu
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Mar 26 Aoû 2014 - 22:21
Je trouve que c'est beaucoup mieux! Tu as désanodisé tes pièces?
rem59820
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Mer 27 Aoû 2014 - 17:11
Merci moi aussi je trouve
Et oui desanodiser avec du destop tremper 20 min et voilà
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Mer 27 Aoû 2014 - 22:53
un de plus C'est plus homogène comme ça.
C'est vrai qu'avec un peu de recul, avant ça faisait un peu patchwork.
Trop de couleurs.
rem59820
MessageSujet: Re: Mon 6 roues rem59820   Jeu 28 Aoû 2014 - 15:22
Oui c est sur c est pourquoi j'ai tout desanodiser.
» Mon 6 roues rem59820
» Pneu/Pneus Jante/Jantes Roues/Roue adaptables E-Revo 1/16 P1
» [NEW] Pro-Line Road Rage Street Roues Seules E-Revo 1/16
» L'eau dans les roues !!!
» 4 roues best off rally 2010
