 [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage
Messages postés : 2099
MessageSujet: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Sam 12 Juil 2014 - 8:11
Je vous présente la base de mon futur savage 6 roues .
Chassis made in pro-savage:
Je vais surement acheté un autre savage ou les pièces au fur et à mesure car je n'ai pas envie de démonter mon flux pour monter celui-là mais on verra dans le futur.
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Sam 12 Juil 2014 - 10:13
Ola.
C'est bon,c'est ici qu'on déballe.
Nickel,la finition a l'air pas mal du tout!
T'aurais pu le monter. bounce
A plus.
Zoid
Messages postés : 342
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Sam 12 Juil 2014 - 10:50
Yeah le premier  cheers
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Sam 12 Juil 2014 - 12:24
Clair,aussi tôt expédié aussi tôt reçus...
Bien joué la poste!
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Sam 12 Juil 2014 - 23:27
Salut Hervé,
Cool, le premier deballage colgate
Comme je l'avais annoncé, un petit ponçage ultra fin et zouuuuu buzz
N'hésites pas a donner ton sentiment nous voyons
Doumé.
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Dim 13 Juil 2014 - 8:53
Pour la finition c'est correct juste un léger ponçage pour dégraisser un peu l'alu et zou  bob
Les arêtes sont ébavurées au maximum c'est cool,une légère finition sera faite par les plus maniaques  colgate
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Dim 13 Juil 2014 - 10:14
Une bien belle machine en perspective!  buzz
Aux autres aussi de nous déballer le matos!!!
Mag´
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Mar 23 Déc 2014 - 6:44
Salut Hervé,
tu as avancé sur le montage Question
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Jeu 3 Mar 2016 - 19:32
Un petit up Satisfait
Je voudrais savoir ce qu'il faut comme type de moteur pour monter sur ce châssis Question
Et la démultiplication aussi Question
Messages postés : 5998
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Jeu 3 Mar 2016 - 23:49
Salut Hervé.
J'ai l'impression que Seb t'a donné envie de finir ton 6 roues riredebile
En démultiplication la plus grosse couronne avec un pignon assez petit, entre 9 et 16 dents selon le moteur et le poids.
Pour le moteur je te recommanderais plutôt d'être assez bas en nombre de KV, genre 1600 - 1800.
Mais il y a des 6 roues qui tournent avec le 2200 HPI d'origine sans problème. Bien que là dans cette config on tendrais plutôt vers le pignon de 9 dents.
Messages postés : 7687
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Ven 4 Mar 2016 - 8:58
Crotte avec son 6 roues tourne avec un Tork HPI d'origine ainsi que le contro BLUR Wink
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Ven 4 Mar 2016 - 19:31
Merci pour les réponses Wink
Les Kv c'est les tours minutes Question
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Ven 4 Mar 2016 - 20:48
Hi Exclamation
Les Kv signifient Tours par Volts, un moteur de 2200kv alimenté en 22,2v ( 6s ) tourne à 2200*22,2=48840 tours/min Wink
Hugh Exclamation
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Ven 4 Mar 2016 - 21:59
Ah ben j'étais pas loin Satisfait
Pourquoi est-il conseillé de monter des moteurs à kv faible sur des gros truck Question
Messages postés : 3050
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Ven 4 Mar 2016 - 22:51
Un moteur avec moins de KV est sensé avoir plus de couple, un moteur avec plus de kv sur une même voiture aura aussi tendance à consommer plus et donc à chauffer plus, même en y adaptant le rapport de transmission.
Après entre un tork 2200 et un léopard 1800, je suis pas sur que le léopard s'en sorte mieux!
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Sam 5 Mar 2016 - 0:59
Yep
Oui ces derniers temps il y a eu plusieurs membres qui on eu des déboires avec des moteurs Léopard, notamment de la chauffe et une certaine surconsommation (Les deux vont de pair notes bien).
Apparemment certaines séries récentes de moteurs de cette marque ont un rendement vraiment pas terrible Sad
A moins que certains fabricants Chinois sans scrupules n'aient fabriqué des mauvaises contrefaçons.
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Sam 5 Mar 2016 - 7:25
Merci pour les réponses. Wink
Messages postés : 797
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Dim 6 Mar 2016 - 19:28
Salut Hervé,
content de voir que tu as relancé ton projet 6x6 pro-savage bounce
ça va faire un de plus, hâte de le voir prendre forme.
J'imagine déjà notre prochaine sortie si tu passes dans le coin Wink
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Dim 6 Mar 2016 - 19:34
Oui j'ai trop envie de le monter,pour l'instant les finances sont faibles mais déjà il faut que je fasse l'inventaire des pièces que j'ai en stock.
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Lun 7 Mar 2016 - 18:29
C'est quoi la différence entre ces moteurs  Question
Et pour monter avec ce moteur,vous me conseillez quoi comme contrôleur correct Question
Messages postés : 1182
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Lun 7 Mar 2016 - 18:39
A première vu la différence ce n' est que l' autocollant.
Comme contrôleur j' ai trouvé le nouveau HW Max8 de 150A très performant et simple a configuré.
Avec un rapport adapté ça devrait le faire.
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Lun 7 Mar 2016 - 19:57
Salut Hervé,
Il y a aucune différence entre ces moteurs, ce sont les mêmes Wink Si tu reste dans du HPI, je te conseil le contro d'origine aussi.
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Lun 7 Mar 2016 - 20:23
C'est mieux de monter les mêmes marques Question
Et donc le mamba n'est pas compatible Question
merci! pour vos réponses,
DamSp,tu as monté celui que tu me dis avec du tork Question
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Lun 7 Mar 2016 - 21:21
N'importe quel contro 120-150 ampères minimum fonctionnera avec le tork. Je roule avec des hobbywing 150 A avec mon tork et un léopard, plus abordables, ventilos faciles à trouver, très fiables jusqu'à présent.
MessageSujet: Re: [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage   Mar 8 Mar 2016 - 0:18
Pas mieux. Vu le poids d'un 6 roues, ne pas monter un contro en dessous de 120 Ampères.
De préférence un avec des prises "bullet" 6mm (Castle Monster, Hobbywing Max) pour ne pas monter des modèles plus petits sur les fils du moteur.
» [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage
» [SOFT] MOBILETAG CODE BARRE READER V3.06 : Lecteur code barre 1D/2D.. avec e-comparateur de prix [GRATUIT]
» 2011 - CamaC4 : AK bâchée ELIGOR - Code 1 - Décoration CAMAC
» [Bazin, Hervé] Les bienheureux de la Désolation
» [Upgrade code error]HTC HD bloqué écran tri-couleurs
