 Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo
macandnews
Messages postés : 34
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Lun 16 Mai 2016 - 13:02
Bon les problèmes commencent !! Twisted Evil
Je ne roule pas souvent, mais la dernière fois que j'ai utilisé ma voiture, il y a quelques semaines, elle fonctionnait très bien et depuis que j'ai installé un lanceur Turtle Racing, je n'avais plus de problème pour démarrer le moteur.
Maintenant que j'ai bien potassé la doc de ma radio, j'ai voulu peaufiner les réglages de ma voiture et faire un essai.
Hier, j'ai voulu tester la fonction "Idl-Up", une sorte de starter sur la radio qui permet de programmer un bouton pour avoir un ralenti accéléré qui est censé faciliter le démarrage du moteur.
Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si le problème s'est déclaré hier, mais impossible de démarrer le moteur !!
Après m'être acharné sur le lanceur et arraché la peau des doigts, le moteur a fini par démarrer au bout de 20 à 30 minutes !! Crying or Very sad
Au début, il ne tournait pas très bien et il a craché du carburant par l'échappement. Je pense l'avoir noyé à force d'essayer de le faire démarrer, mais après, j'ai roulé une dizaine de minutes sans problème.
Ce matin, nouvel essai et rebelote, impossible de démarrer, alors que d'habitude, le moteur démarre en 4 ou 5 coups de lanceur !! Evil or Very Mad (Ce coup-ci, j'ai tenté de démarrer normalement sans utiliser cette fonction Idl-Up de la radio)
J'ai démonté la bougie et elle était toute noire alors que d'habitude elle est très bien !!
Au bout de 20 minutes, j'ai réussi à démarrer le moteur, mais comme hier, il a craché du carburant par l'échappement.
Après l'avoir fait tourner un moment au ralenti pour éliminer le surplus de carburant, j'ai découvert un autre problème !
Au début de l'accélération, tout va bien, mais ensuite, si je mets plein gaz, il coupe et réaccélère sans arrêt !!
Après cela, le moteur a calé et impossible de le redémarrer. IL démarre et cale aussitôt ! Evil or Very Mad
Chose étrange, quand je mets le moteur en marche, je me suis aperçu que la LED du Super Bee vacillait alors qu'avec le moteur à l'arrêt, la LED est bien fixe.
J'ai vérifié la batterie, mais j'ai 6,3V sur la radio et la voiture.
Avant que je mette tout en pièce, pouvez-vous m'aider à solutionner mon problème ? Merci.
A+++
Messages postés : 1158
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Mar 17 Mai 2016 - 17:16
Le principe du Starter c' est d' enrichir le mélange en obturant l' arrivé d' air alors si ta radio ou "l'Idl Up" que je ne connais pas accélère et ouvre le palonnier du carburateur sa annule automatiquement l' effet du starter ... scratch
Mais c' est ce qui est vicieux sur les moteurs deux temps car en fonction de la T° ambiante , de la pression atmosphérique et du bon vouloir du moteur ce jour là il faudra accéléré .... ou pas Satisfait
Moralité tu fourni la solution toi mème et tu devrais remettre ta radio dans sa configuration d' origine puisque ça fonctionnait bien comme çà. Wink
Je ne sais pas ce qu' est le super bee Rolling Eyes tu es sur que la LED ne s' atteignait pas avant ? Et quand tu finis par réussir a le mettre en route , elle clignote toujours ?
macandnews
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Mar 17 Mai 2016 - 18:24
Le Super Bee est un Kill Switch qui permet de couper le moteur automatiquement en cas de défaillance de la radio. http://www.killerrc.com/product/super-bee-kill-switch-car-kit/
Samedi, j'ai eu beaucoup de mal à faire démarrer le moteur de ma voiture, au moins 20 minutes que j'ai mises sur le compte de cette fonction Idl-Up (Ralenti accéléré à partir de la radio), mais après, la voiture à fonctionner normalement.
Hier, j'ai voulu la faire tourner pour voir si c'était mieux, mais je n'ai pas pu rouler !!
Cette fois, j’ai démarré le moteur normalement, mais la encore, il m'a fallu au moins 20 minutes avant qu'il ne démarre.
Le moteur à tourné un moment, mais impossible de mettre plein gaz. Si j’accélère à fond, le moteur régule comme s'il était bridé. Ensuite, il a calé et impossible de le redémarrer, il cale immédiatement. Le carburant arrive bien, la bulle du carburateur était pleine.
La LED du Super Bee clignote uniquement quand il y a une perte de signal ou que la tension de la batterie est trop basse, ce qui n'était pas le cas.
D'ailleurs, elle ne clignotait pas, mais elle vacillait.
Je vais commencer par démonter mon Super Bee pour voir si ce n'est pas lui qui me provoque des coupures d'allumage.
A+++
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Mar 17 Mai 2016 - 18:45
Ok et tu as essayé simplement de changé les piles de la radio ?
macandnews
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Mar 17 Mai 2016 - 18:59
Non, ma radio est équipée d'une batterie et elle m'affiche sa tension sur l'écran ainsi que la tension de la batterie de la voiture. J'avais 6,3V sur les deux batteries, radio et voiture.
De plus, ma radio est équipée d'une alarme pour avertir quand la tension des batteries descend trop bas.
A+++
Messages postés : 3031
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Mar 17 Mai 2016 - 19:05
Je ne connais pas ce genre de moteur, mais tu décris un moteur qui tourne trop riche et se noie, tu n'as pas la possibilité de remettre les réglages d'origine?
macandnews
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Mar 17 Mai 2016 - 19:11
C'est un moteur CY de 30cc.
Je n'ai pas touché aux réglages en dehors de la vis de ralenti et il tournait très bien la semaine dernière.
C'est pour cela que je vais commencer par enlever le Super Bee, parce le vacillement de la LED de contrôle n'est pas normale.
A+++
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Jeu 19 Mai 2016 - 21:30
En tout cas vu la bête que c' est , tu as gangé le droit de ous faire une vidéo quand il fonctionnera. Satisfait
macandnews
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Dim 29 Mai 2016 - 19:21
Ben voilà, j'ai terminé le remontage de mon Monster Truck et installé mon nouveau carbu Walbro WT-1107.
Le moteur à démarré assez facilement en 4 ou 5 coups de lanceur.   lol!
Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec mon autre carbu pour qu'il cesse de fonctionner d'un seul coup sans avoir donné le moindre signe de fatigue auparavant !  Neutral
Avec la pluie je n'ai pas pu rouler, mais le moteur semble tourner normalement sur le banc.
Le ralenti est stable et le moteur répond bien à une accélération franche ou progressive.
Par contre, je ne sais pas s'il ne faudra pas retoucher un peu la vis H parce que j'ai l'impression qu'à pleins gaz il y a trop ou pas assez d'essence, je n'y connais rien en réglage de moteur !
Combien de temps faut-il rouler pour voir si le réglage est bon avec la couleur de la bougie ?
A+++
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Lun 30 Mai 2016 - 8:48
VIDEO Exclamation Exclamation Exclamation Satisfait
hpi69xl
Messages postés : 339
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Jeu 2 Juin 2016 - 15:25
Yep
+1 pour la vidéo
macandnews
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Jeu 2 Juin 2016 - 16:17
Avec ce temps, pas moyen de rouler, il fait que pleuvoir et je n'ai pas de caméra !
Le Savagiste
Messages postés : 137
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Jeu 2 Juin 2016 - 17:28
En attendant tu porrais nous mettre quelques photos de la bête s il te plaît?? Merci
Bon soirée
macandnews
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Jeu 2 Juin 2016 - 18:41
Ben, il suffit d'aller sur le Post 1, il y a la description complète de mon engin  Wink
Depuis quelque temps, j'ai réalisé quelques modifications et il me suffit de changer quelques pièces pour passer d'une version à l'autre.
Ci-dessous, les photos de la transformation, la version d'origine étant en haut de la page 1.
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Jeu 2 Juin 2016 - 21:07
Une belle trasformation!!!!! J'aime beaucoup la deuxième version. Et pareil que les autres j'attend la vidéo de la machine en action.
Messages postés : 5624
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Jeu 2 Juin 2016 - 22:10
Je plussoie avec TastyB Exclamation Il est bien plus original dans sa deuxième version super
A part ça c'est pas que je veux joue mon lourd mais une chtite vidéo... Wink
A++ Smile
Messages postés : 2768
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Ven 3 Juin 2016 - 7:14
Effectivement, beau changement super  même si jaime bien l'effet massif avec les roues d'origine. Wink
Par contre, le pare-choc avant se retrouve à l'intérieur de la carro du coup, ça c'est moins glop. Crying or Very sad
macandnews
MessageSujet: Re: Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo   Ven 3 Juin 2016 - 16:07
Je ne pense pas que ça fasse de gros dégâts en cas de choc parce que le pare-choc est juste derrière.
Heureusement qu'il y a moins de risque de taper par l'arrière parce que le pare-choc se trouve beaucoup plus à l'intérieur de la carrosserie qu'à l'avant.
J'ai vu des photos sur Internet ou certains ont installé la carrosserie beaucoup plus basse que moi au niveau du haut de l'autocollant qui est sur le pare-choc et là, c'est nettement plus risqué !
» Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo
» Mon Monster Truck 1/5 - T-R5 Turbo ou Rampage MT ou Maverick MT
» >> New Cloche K-Factory buggy / Truggy / Monster Truck
» Premières photos de... Monster Truck Mater - Ref Pitty
» mes 2 CEN mg16 1/16 monster truck
