 [Demande info] Remplacer ses prises DEAN
Clement
Messages postés : 603
MessageSujet: [Demande info] Remplacer ses prises DEAN   Jeu 6 Fév 2014 - 19:15
j'envisage d'acheter un fer à souder afin de remplacer mes connecteurs en Dean pour pouvoir acheter d'autres batteries, comme celles sur hobyking qui sont vraiment à un bon prix.
Est-ce que la manipulation est "compliquée" Question
Que me conseilleriez-vous comme connecteur en remplacement des Deans  Question
Ça veut également dire qu'il faut que je change mes prises, à la base,sur mes deux XS et mon Apache, est-ce qu'l y a des risques  Question
MessageSujet: Re: [Demande info] Remplacer ses prises DEAN   Jeu 6 Fév 2014 - 20:01
Hi,
regardes sur le portail du fofo, dans la partie "News"  Wink
Clement
MessageSujet: Re: [Demande info] Remplacer ses prises DEAN   Jeu 6 Fév 2014 - 20:11
J'y ai pensé a ces connecteurs, le souci c'est qu'il n'y a pas de batteries avec ces connecteurs de base, donc ça implique de changer les connecteurs de batteries à chaque fois, alors que si je prends des connecteurs comme ceux ci:
je n'ai à change que les batteries que j'ai actuellement et après je n'aurais plus qu'à prendre ce style-là.
L'avantage de connectiques dont tu me parles c'est que je ne serais effectivement plus bloqué sur un modèle de batterie et je pourrais donc tout prendre.
Retour d’expérience de Doumé:
"Qualité au rendez-vous, on sent vraiment le contact vu comment il faut forcer pour les déconnecter du contro tongue
Bien faire attention lors des soudures a ce qu'il n'y ait pas d'étain à couler sinon ça ne passe pas dans le plastique et dremel oblige pour poncer"
Je sais pas si du coup pour une première fois en tant que soudeur si je ne vais pas un peut galérer  Rolling Eyes
Messages postés : 570
MessageSujet: Re: [Demande info] Remplacer ses prises DEAN   Jeu 6 Fév 2014 - 20:54
je te conseil de choisir des batterie et d'adopter leur connecteur .
sur HK les lipo pour savage sont généralement monter avec des bullet 5.5:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2087__Polymax_5_5mm_Gold_Connectors_10_pairs_20pc_.html
un peu de gaine thermo , simple et pas chère.
ju
Clement
MessageSujet: Re: [Demande info] Remplacer ses prises DEAN   Dim 9 Fév 2014 - 18:33
Merci Akra pour cette idée  super  , si tu passes par là Dj, les prises dont il me parle c'est celle que tu avais sur le flux que tu m'as vendu a l'époque  Question
Sinon les prises dont je parle au-dessus vous penser que ce n'est pas terrible  Question
Elle me semble idéales du fait qu'il y a une bonne longueur d'insertion, et que pour le transport il n'y a aucun risque,sans oublier qu'Hobyking en vend un paquet avec ces prises.
MessageSujet: Re: [Demande info] Remplacer ses prises DEAN   Dim 9 Fév 2014 - 19:13
Hi,
Yes  colgate
pour tes RC a "petit" moteur oui elles suffisent  super
je les avaient montés sur mon 1er Flux XL et elles avaient soufferts  No
Clement
MessageSujet: Re: [Demande info] Remplacer ses prises DEAN   Dim 9 Fév 2014 - 19:23
Pour l'Apache c'est ok aussi Question
Si je mets des batteries 3Ss sur mes XS ça ne change rien  Question
MessageSujet: Re: [Demande info] Remplacer ses prises DEAN   Dim 9 Fév 2014 - 19:41
Hi Exclamation
Ouuuiiiii Question What a Face zut, décidément, je hais cette caisse...  colgate
Mais tu parle des quelles pour ton XS et l'apache Question , bullet 5.5 ou HK Question
Les bullet vont sur tout, mais les HK passeront difficile sur l'apache...  Crying or Very sad
Hugh Exclamation
MessageSujet: Re: [Demande info] Remplacer ses prises DEAN   Dim 9 Fév 2014 - 21:33
Oui, Apache compris, comme je te le disais tes véhicules sont + léger qu'un Savage 1/8 élec et ont des "petits" moteurs, tu dépasses rarement les 60 ampères alors que c'est le double (voir +) sur un Flux HP  study
Même avec une 3S Wink
» Remplacer ses prises DEAN
» Demande d'info Macro
» Souder des prises Deans
» Problème prises DEAN: Surchauffe/Mauvais contact
» Demande info secteur La Londe Les Maures (Var)
