 Savage XL LRP zr32 by Niko
Niko
Messages postés : 634
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Mer 25 Mai 2016 - 15:04
Yo,
Un peu de news sur mon Sav'  Wink
Boitier radio monté avec ses 2 servos, accu lipo et palonnier:
Coté direction, 4 roulements en place et ressort HD.
Changement des chapes de biellettes de direction par des renforcées (celles du Hellfire) bien plus costaudes:
J'attends les tirants qui vont avec car plus gros (M5 au lieu de M4) Wink
Les nouveaux triangles RPM ne permettent pas d'installer le kit IRC comme il est prévu, du coup j'ai fait comme j'ai pu en montant le haut à l'envers:
Et en "bidouillant" au niveau des triangles sans utiliser les pièces du kit, j'espère que ça sera assez solide...
J'en ai profité lors du nettoyage des amortos pour mettre les protections de tiges que j'avais depuis fort longtemps, je n'ai pas changé l'huile car ça a été fait il y a peu.
D'ailleurs, ceux qui ont des LST ou IRC, vous mettez quoi comme indice? J'avais de la 600 en stock, mais je trouve ça un peu dur...
En attendant le reste des pièces, axes de roues renforcées, tirants et châssis...peu pas faire plus....
Niko
Carbonik80
Messages postés : 222
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Mer 25 Mai 2016 - 16:05
Salut , ton boîtier radio est au top , très propre super
Tu rencontre quoi comme soucis avec les chappes de direction ?
À tu une référence pour les protection de tiges d'amortos ?
Je veut pas dire de bêtises mais il me semble que j'ai de la 600 aussi ( je re-confirme sa semaine pro car je ne suis pas chez moi )
Messages postés : 3045
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Mer 25 Mai 2016 - 17:40
Il faudra que tu nous fasses une vidéo de ce servo en fonctionnement, en tout cas avec le boitier alu c'est très beau.
Comment elles sont fixées à l'amorto tes chaussettes?
Tu as les références des chappes et tirants  que tu installes, avec des pièces pareilles tu dois être tranquille pour un moment. Si j'avais su avant je les aurais déjà installées, je viens d'en monter des neuves stock mais je commanderai celles là quand même.
Pour ce qui est de la fixation IRC, il suffit de percer le triangle:
Ca reste indestructible! je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai pu lui mettre dans les vidéos??
Pour l'huile j'ai de la 400 avec des pistons repercés, ce qui rend extrêmement dure ta suspension c'est la position droite de tes amortisseurs, jj'ai modifié le support en le perçant pour les coucher au maximum et niveau souplesse c'est du simple au double. Perso je trouve le kit IRC stock inutilisable tellement la suspension est ferme et si tu mets de l'huile trop fluide tu n'as plus que l'effet ressort.
Messages postés : 768
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Mer 25 Mai 2016 - 19:15
+1 avec les copains, ton boîtier radio est vraiment super équipé ainsi, l'alu ça rend vraiment bien  super
Pour l'huile je mets également de la 400 dans mes LST, avec les pistons d'origine ça va déjà bien, par contre je n'ai pas les ressorts jaunes, il me semble que se sont les plus durs  nous voyons
Je suis également intéressé par la référence de tes chapes de direction et des axes en M5, si tu as ça je suis preneur Wink
Messages postés : 5803
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Jeu 26 Mai 2016 - 0:30
Haaaa les fameux servos Twisted Evil
On en attends le retour avec impatience Smile
Pour les chapes de Hellfire je connais j'en ai mis pour les tirants arrière de mon Savage Wink
Références HPI :
- #85230 "Jeu rotules7x45" pour les chapes
- #93627 "Bielettes M5 x 60" (2 pièces) pour les axes si j'ose parle ainsi.
Maintenant mon retour d'expérience:
Arrow Quasi indestructibles pour les déformations super
Arrow Les chapes très épaisses limitent le débattement, il a fallu que je meule les têtes des vis côté fusées de roues Sad C'est leur plus gros défaut. Côté direction ça va peut être taper dans la barre Ackerman Exclamation
Arrow Question usure des chapes sur les rotules ce n'est pas éternel Shocked (J'ai changé le jeu récemment)
Arrow Si on les monte à l'arrière il faut meuler le corps pour que ça passe avec les amortos:
Donc il n'est pas exclu que je revienne aux chapes classiques, d'autant plus qu'entre temps HPI a revu la copie, les chapes sont plus épaisses bien qu'elles ont la même référence #100949
Il n'ont pas mis à jour les photos pour les #100949, voilà un vague aperçu sur cette photo de Savage:
Niko
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Jeu 26 Mai 2016 - 10:14
Arrow@Carbonik80: ben je ne rencontre pas de problème particulier si ce n'est qu'elles se plient facilement, et qu'elles s'usent rapidement.
Au bout d'un certain temps, un jump et je devais me déplacer pour la remboîter, j'ai essayé en mettant une rondelle pour éviter que ça ne se déboîte, mais c'est pas magique non plus..
Pour les chaussettes, je les ai eues avec les amortos Wink
Arrow@TastyB: No soucys pour les servos, je ferais une vidéo, dès que mon Sav' sera prêt à l'emploi!!
Quelle est la modif que tu as apportée au niveau de tes pistons? Il me semble déja avoir vu ça traîner quelque part nous voyons-> ici peut-être Question
Après tu as des IRC, moi des Rc Damper, c'est pas la même cam...j'ai payé les 4 le prix de 2 IRC  Shocked
En fait pour les triangles, je n'ai pas osé les percer, de peur de les fragiliser, mais si tu roules satellises ton Savage avec cette config', alors ça craint rien!!!
Pour la fixation des chaussettes, j'ai un alésage prévu pour, ou pas, dans lequel viens se loger la dite chaussette, si il faut je ferais des photos Wink
Arrow @TastyB et Seb: notre ami et admin Katcha a donné les bonnes ref, par contre, galère à trouver les #93627 à un bon prix, perso je les ai achetées sur amazon pour ±10€ les 2 livrées.
Arrow @Katcha: Je ne pense pas être embété au niveau du rayon de braquage, j'utlise des portes fusées integy, et aucune interférence à cet endroit Wink
Pour ce qui est de l'arrière, idem avec le kit integy, pas de biellettes à l'arrière donc pas emm***é pour ma part.
Après je vous dirais dans le temps ce que ça donne Wink
Niko
Ptit-jordan
Messages postés : 65
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Jeu 26 Mai 2016 - 19:33
Jolie entretien il va repartir a neuf cheers
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Jeu 26 Mai 2016 - 19:55
Je n'avais jamais vu ce sujet sur la modifs des pistons, moi j'ai simplement agrandi les trous. Après je ne connais pas les LST, les IRC n'ont pas un fonctionnement parfait, ils accrochent pas mal et de façon irrégulière. Ils sont les plus solides mais les moins bons au niveau du fonctionnement.
Cette modif avec le plastique serait parfaite sur les miens, un des ces 4 je commanderai des nouveaux pistons pour tester ça.
Pour les chaussettes c'est bien qu'ils soient prévus pur les mettre. Je dois régulièrement changer mon huile qui ressort très sale malgrès qu'ils sont parfaitement étanches.
Aucun risque à percer les triangles en plus je les ai eus comme ça, Doumé leur en avait déjà fait voir avant moi. Je pense que ce sera plus fiable que ce que tu as fait, avec le levier tu risques peut-être de plier la vis.
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Jeu 26 Mai 2016 - 21:06
Niko a écrit:
Pour les chaussettes, je les ai eues avec les amortos ;
Niko
J'ai trouvé mes chaussettes de protection pour mes LST Ici
Le principe de ces chaussettes est un peu différent puisqu'elles se positionnent à l'extérieur de ressort le protégeant également des projections. Il y a différentes couleurs et en plus elle sont lavables super
Sur la même boutique labaie, on trouve d'autres modèles comme les big bore HPI Wink
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Jeu 26 Mai 2016 - 23:11
Niko a écrit:
... par contre, galère à trouver les #93627 à un bon prix, perso je les ai achetées sur amazon pour ±10€ les 2 livrées.
Perso je les avais prises chez Speed RC, pour 7,6 € + FDP mais j'avais groupé ça avec d'autres pièces Wink
C'était en décembre 2012, quand ce magasin était encore un truc sérieux...
A l'époque ils avaient un catalogue de pièces conséquent.
Tiens par curiosité je suis allé voir, leur site a sauté, il est "en construction" Exclamation
Messages postés : 7607
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Ven 27 Mai 2016 - 7:12
Je veux pas dire de bétisse, mais il me semble que Kat avait monté des chaussettes aussi sur ces big bore, le résultat n'était pas bon nous voyons
Niko
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Ven 27 Mai 2016 - 8:56
Pour les chaussettes extérieures, j'avais trouvé ça pour pas cher, en France, sur le bon angle, plus d'infos ici (elles sont lavables aussi).
Arrow Après je ne saurais dire si problèmes ou pas Shocked
@TastyB: ok je vais les monter ainsi, plus fiable et comme tu dis, pas de bras de levier Wink
Du coté des mes amortos, je n'ai aucune accroche/point dur, jusqu'ici Wink
@Katcha: Même les autres sites français n'en ont pas en stock, chaud de night pour en trouver hors *bay avec des fdp <30$  affraid  affraid
Pour ce qui est du site Speed Rc, il est down depuis Février  Shocked, enfin inexistant ou erreur 404 je ne sais plus...si il est en construction, ça sent peut-être une réouverture nous voyons à suivre, ou pas Wink
Niko
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Ven 27 Mai 2016 - 9:48
Niko
A y regarder de près on dirait exactement les mêmes chaussettes que celles du lien que j'ai donné plus haut.
Personnellement j'en ai monté sur les amortisseurs de mon XL et sur les 6 LST de mon 6 roues et je n'ai aucun soucis.
@Gosraider
je ne sais pas quels problèmes a rencontré Katcha, il pourra nous dire, mais c'est peut être le modèle pour big bore HPI qui ne donne pas satisfaction.
Rappelle toi la dernière sortie au stade que nous avons faite ensemble, il y avait sacrément de la poussière et des projections de cailloux et au nettoyage, mes amortisseurs étaient intacts  super
Niko
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Mer 15 Juin 2016 - 14:03
Quelques news après beaucoup d'attente...
Arrow Suite aux conseils de TastyB, j'ai monté mon kit IRC comme il se doit en perçant les triangles RPM:
Pour remédier au problème de d'inclinaison des amortisseurs, je vais me faire découper au laser des pièces semblables au kit IRC mais avec des entraxes identiques aux tours d'amortos.
Arrow Montage des héxas sur les axes de roues renforcés et je dois avouer que le montage est beaucoup plus serré sans spacers et supprime pas mal de jeu!!
Arrow Sinon, après 1.5 mois d'attente, j'ai ENFIN reçu mon châssis Twisted Evil Twisted Evil
Ce bon vieux Rob m'a offert pour le désagrément, une handle bar  Smile
C'est pas dit que je m'en serve mais c'est un joli geste commercial que j'apprécie Wink
Pièces et visserie de bonne qualité et super finitions!!
Arrow Du coup ben montage sans attendre, voici quelques tofs  love
Arrow Le skid en alu qui ne va pas rester longtemps dans cet état...
Arrow J'ai monté un carbu nova (issu du P5) pour voir si j'arrive à gagner en conso en jouant avec les différents venturis et voir en terme de stabilité si cela change quelque chose:
Au passage, vous apercevrez aussi la couronne  RRP (Thanks Gos'), et il me reste aussi à monter le filtre (mousses au lavage) ainsi que les durites...
Après avoir attendu avec impatience mon châssis, ce sont les tirants M5 qui me font défaut pour pouvoir, enfin, tester la machine!!! mauvais  enerver
En tout cas cette révison/upgrade ne lui fais de mal, ça fait plaisir de le voir tout beau, tout propre!!
Au passage, je souligne le fait que l'accessibilité à la fixation moteur et réglage de l'entredent est enormément restreinte par rapport au XL  affraid mais sinon, no regret!!!
La suite bientôt Wink
Niko
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Mer 15 Juin 2016 - 17:35
Magnifique, une tuerie Wink Wink
Mikelaoule
Messages postés : 364
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Mer 15 Juin 2016 - 18:11
le chassie est super
pour tes amortisseurs , je suis curieux de voir se que ça donne car je pense passé au amortisseurs LST pour mon flux xl
a suivre excelent
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Mer 15 Juin 2016 - 20:44
J'ai hâte de voir ce que ça va donner ton support amortos, ce sera plus propre que sur le mien.
Tu te seras aperçu que le trou dans le triangle est une modif vraiment minime qui ne le fragilisera pas.
Un des plus beaux thermiques du forum love
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Mer 15 Juin 2016 - 22:35
Un joli arrivage de pièces super
Ton Savage est cool Wink
Je n'aurais pas cru que ce soit si dur de trouver ces tirants M5... Mais en toute curiosité tu as essayé sur d'autres modèles / marques Question
Ces tirants existent aussi en version titane chez HPI sous la référence #93677.
Toujours chez HPI et venant du Hellfire, il y la référence #93635 ou leur version en titane #87532. Ce sont les tirants avant. Ils sont trop longs (75 mm au lieu de 60) mais qui peut le plus peut le moins, 2 coups de scie à métaux et 2 coups de lime et ils seront à la bonne longueur Wink
Encore HPI, la référence #101024 (Dispo ICI) ou #HBC8017 devrait faire l'affaire, 5x51 mm.
Comme il ne faut que 30 mm entre les chapes ça devrait aller, ça fait 1 cm vissé de chaque côté
Il y a d'autres tirants de 5 mm chez HPI mais là il y a une partie non filetée importante au milieu, je ne sais pas si ça va le faire.
Tiens en dispo chez RC Team :
- Arrma AR330214 en 5 x 50 mm ICI.
- Team Durango TD330102 en 5 x 64. Peut être un poil longues il faudra peut être les couper. Leur partie centrale fine devrait passer dans les chapes si c'est trop long. LA.
Peut être que les références Losi LOSA6540 pourrait aller, vu la tof et considérant que ce se sont des 5 x 60 mm il me semble que les 30 mm y sont (Voir ICI) nous voyons
Dans ce cas il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus et adapter d'autres modèles ou marques Wink
Au pire si tu ne trouves rien, prends de la tige filetée en magasin de bricolage  Idea  Bon tu n'auras pas le double filetage normal / inverse qui facilite les réglages donc il faudra que tu démonte un côté pour régler la longueur entre les chapes mais au moins tu pourras finir ton Savage Wink
PS: Ton chat est mimi Smile
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Ven 17 Juin 2016 - 12:40
Sympa le petit IRC, ça rend bien en black Cool
Tu nous diras ce que valent tes nouveaux servos à l'occaz Wink
Niko
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Ven 17 Juin 2016 - 14:38
Hola,
Merci Katcha pour tes investigations  study  super
Mais ne t'inquiètes pas, je les ai déja commandées depuis quelques temps, livraison prévue au plus tard pour le 20/06 donc plus trop d'attente même si je pensais bien les recevoir avant... menfin, plus à 2 jours près Wink
Promis je fais une vidéo des servos en priorité geek
En tout cas,   merci! pour vos commentaires super
Niko
Niko
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Lun 22 Aoû 2016 - 14:44
Hey,
Désolé les gars de ne pas avoir alimenté ce post, mais plus beaucoup de temps à consacrer au Sav ces derniers temps, en tout cas, les servos fonctionnent à merveille, ça braque fort et vite, puis à la gâchette, le temps de réponse est ouf aussi!!
Ils sont vraiment précis de chez précis, aucune place pour l'approximation, un régal même si, je l'avoue, pour l’utilisation que j'en fais, c'est un peu (beaucoup) du luxe...
Pour la vidéo du Sav en action, va falloir attendre un peu, j'ai un fond de bidon de nitro mais qui hélas à pris trop l'humidité, trop vieux, impossible de régler quoi que ce soit, à haut régime il tourne comme une patate!!
Et puis, pour être sur de pas pouvoir en profiter un minimum, mon écrou d'embrayage s'est désséré...bref, faut que je m'en occupe..!
J'essaierai de faire une vid des servos Wink
Niko
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Lun 22 Aoû 2016 - 23:35
On dira que tu as mis le temps mais finalement tu l'auras fait le retour sur les servos Satisfait
Et aussi niveau consommation ça le fait aussi ? Le pack de batteries de réception il t'a paru plus ou moins longtemps Question
Niko
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Mar 23 Aoû 2016 - 7:03
Yo,
Ben en fait le test fut de courte durée car avec mon essence passée et mon desserrage d'écrou d'embrayage, la sortie a vite été écourtée...
Je vous dirais ça quand j'aurais vidé quelques litrons de nitro!
Niko
eric59
Messages postés : 205
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Dim 28 Aoû 2016 - 8:07
un bien beau savage excelent
Niko
MessageSujet: Re: Savage XL LRP zr32 by Niko   Mer 31 Aoû 2016 - 14:24
Merci super
Bon, j'ai racheté du carburant, et enfin pu faire tourner la bête quelques brefs instants!
Eh bé, ça lève beaucoup plus qu'en XL le bordel  yeahhh  yeahhh
Par contre, petit problème avec le carbu du .21 nova, il cale quand je freine...Je n'ai pas pu regarder plus que ça d'ou viens le problème, je vais déjà commencer par ma tringlerie de gaz!
Bref, rien de grave, il me faut prendre du temps pour rouler et faire les choses correctement, et pas juste 5 min comme ces derniers temps...!!!
Arrow Aussi, quelle galère mes chers confrères détenteurs de châssis courts! Exclamation
Je regrette bien l'accès aux vis du moteur sur le châssis XL!! snif snif
Sinon, j'ai enfin eu pris du temps pour dessiner mes pièces adaptation pour mes amortos, en suivant les conseils de Tasty pour les incliner plus:
Marquage du "Pro-Savage" ©️ et non gravage car je ne dispose "que" d'un laser!
Je vais lancer ces pièces demain ou vendredi, en inox 4mm et 3mm, plus lourd que l'alu hélas, mais bon...
Je posterai les pièces finies  super
Niko
» Savage XL LRP zr32 by Niko
