| | Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON | |
TheSavageur L’optionnite aigue
Nombre de messages: 2183 Age: 17 Localisation: Coudray-au-Perche (28)
 | Sujet: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Dim 11 Jan - 13:33 | |
savage paddle L’optionnite aigue
Nombre de messages: 725 Age: 29 Localisation: charente ( 16 )
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Dim 11 Jan - 14:11 | |
| pas mal ton nouveau matos a ceux que je voit je ne suis pas le seul a m amuser dans la neige :MDR: |
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Dim 11 Jan - 14:46 | |
| Bah oui sauf que j'ai pas de chance je n'ai pas pu l'essayer car j'ai perdu le bouchon de BV et je ne l'ai pas retrouvé!!!Je le reçoit que dans 3 semaine (magasin en vacance!!  ) |
yannis25 L’optionnite aigue
Nombre de messages: 1909 Age: 17 Localisation: Sud-Ouest Lyonnais
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Dim 11 Jan - 15:15 | |
| Met un bout de scotch en attendant.  Tu sais, le scotch noir, (le scotch d'electricien en général  ) Ou alors du scotch américain, ça tient super bien sur le plastique  _________________ Du gros nouveau dans quelques temps =D Atteint de l'optionnite aigüe, le compte en banque n'aime pas trop, MAIS MOI SI !!!  |
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Dim 11 Jan - 15:30 | |
| Ok merci j'y pensai mais j'ai peur que sa se bar!!J'aime mieux acheter un bouchon a 2 que une boite de vitesse  |
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Sam 24 Jan - 14:38 | |
| Des news: -démontage totale BV, changement différentiels...   -après  Se matin, réception d'un collie de la part de Mat: 4 jantes wabash blanche avec pneus bow tie + 4 hexa de 23mm proline bleu, le tout est neuf 70€ (fdpi merci Mat et le tous en 1 semaine!!!  )   Il y a juste un petit problème, je n'arrive pas à mettre les inserts de roues (ils ne rentrent pas dans les fusées):   Voila pour le moment. |
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Sam 24 Jan - 21:25 | |
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Ven 6 Mar - 13:40 | |
| Bonjour. Donc pendant les vacances je me suis acheté un nouvelle ensemble cloche/couronne: -cloche ventilé 16dts -couronne 47dts Je monte le tout, je démarre je fait une pitite pointe de vitesse pour voir, waou c'est trop fort se rapports!!!  , et la j'accélère et sa avance plus!! je me dit m..de j'ai mal réglé l'entre-dents. Je regarde,rien mais je vois que la couronne tourne pas ronds!!!je démonte et la ... tous le slipper totalement a l'intérieur de ma couronne!!!!ouin 8€ fondut en 30 secondes!!!! La rien de spéciale...  ...Mais la!!!   Je pense que c'est a cause du slipper pas assez serré et en plus il a du se redévisser avec les vibration car je pouvait le défaire avec 2 doigts!!bon bah maintenant je vais faire se que hpi déconseille...le visser a FOND!!! Bon sinon j'ai commencer a me faire un petit circuit dans mon jardin!!  Avec mon frère on a déjà finit le pont/tunnel en vrai!!tester et envolé!!!(le savage!!  )20/25m de long sur 10m de large!!la piste fait entre 1m et 1.50m mais sur le pont ya que un savage qui passe donc... |
luky62200 La fiabilisation
Nombre de messages: 452 Age: 16 Localisation: Boulogne sur mer/Pas de Calais
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Ven 6 Mar - 14:12 | |
| Et bien,  dans ton jardin! Tes roues ont l'air ravageuses! |
piXel Admin
Nombre de messages: 2133 Age: 31 Localisation: bourg en bresse (01)
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Ven 6 Mar - 14:14 | |
| Dommage pour ta couronne, mais comme tu le dis, s'est un problème de serrage du slipper. Perso, je serre a fond et déserre d'un demi tour  _________________  |
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Ven 6 Mar - 14:41 | |
| Pour les roues je n'ai peu les tester que sur la neige et je me suis bien marré en drift!!!mais j'ai un problème avec l'hexagone d'une roue!! Pour le jardin il faut que je continue a débroussailler car c'est que des ronces et a la débroussailleuse sa me pete le fil!!faut que j'installe une lame. |
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Mer 25 Mar - 14:59 | |
| Petites news. Donc dimanche je commande chez speed-rc un slipper en entier (2 pièces donc) + une noix de cardans + une clé à bougie + une couronne 47dts = 5 objets!! Aujourd'hui je reçoit ma commande (vraiment très rapide!!) mais je constate qu'il me manque la couronne!!Or sur la facture elle est marqué comme, présente et le colis n'est pas ouvert donc je leur ai envoyé un message pour savoir!! Donc normalement je roule cette aprem ou cette semaine en tous cas!!!  Pardon sujet réglé avec speed-rc: la pièce part aujourd'hui! |
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Jeu 9 Juil - 15:18 | |
| Bonjour à tous Ce midi la factrice est passé avec un mega gros paquet!! Et dedans: - 4 amorto LST1 (évidemment!  ) - 4 bouchons inférieur - 4 chaussettes (y en a une de persée  ) - 4 paires de ressorts - 2 pistons - pleins de précontraintes - 2 "trucs pour tenirs des ressorts - un autre "truc" pour maintenir l'amorto = 35€ fdpi!! Les photos  Les ressorts  Les amortos  Les 2 pistons  Les 4 bouchons inférieurs  Les chaussettes  La fixation mais j'en ai qu'1!!  Et les précontraintes!!  Voila. Je pensais pas que y avait tout sa dans le paquet!! Plus qu'a fabriquer un kit pour les fixer!!  a++ _________________   |
wolff091 L’optionnite aigue
Nombre de messages: 967 Age: 16 Localisation: annecy
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Jeu 9 Juil - 17:31 | |
| pas mal ton kit mec sa assure moi pour les fixation j'ustilise des boulon tamiya que je retourne sa fait la même taille sinon hate de tout voir monté sur ton sav' ! |
 | Sujet: Re: Savage 3.5 de TheSavageur!! mode bash ON Ven 10 Juil - 18:57 | |
| Bonjour. Comme vous le savez il faut le kit IRC pour les amorto de LST.Mais je peut pas me l'acheter. Donc comme je suis un gros copiteur j'ai fait sa!!  qui doit vous rappeler les tours d'un certains M. Patoch  Donc après découpe en carton puis test   Mais pour les monter correctement j'ai du couper les 2 petits ergots sur les bulks  Et pour finir découpe des pièces pour fixer l'amorto sur les bras inférieur. Il y aura plusieurs trous suivent comment je veux mettre les amortos  Voila. Maintenant plus qu'a fabrique le tous en alu!!  _________________   |
