Je sais je n'ai pas encore le permis
mais bon après tout ! j'ai tout fais dessus avec mon père donc
pourquoi pas ! Etant donné que nous sommes dans le domaine des monsters il faut bien que je vous fasse partager ma joie ! Et oui avec ca on ne passe pas incognito !! vous comprendrez par la suite
Je précise que c'est un navara simple cabine :
Le voici d'origine :
Jusque la vous allez me dire rien de bien surprenant ! mon voisin a le même !!! et bien NON !
Donc nous avons apporté comme modifs :
- Kit body lift Calmini +10 cm (calles en alu qui vont entre le chassis et la caisse)
- Kit réhausse 5 cm (jumelles longues et calles sous amortisseurs)
- Big bar Diam 76
- Jantes 20 pouces
- Pneus Mickey Thomson Baja ATZ 305x15x20
- Elargisseurs de voies 3 cm
- 4 longues portés sur le big bar
- Ressorts avant renforcés
Voila place aux photos qui parlent beaucoup
Une roue qui pése 80Kg et qui arrive a la hanche !
Des crampons assez conséquents
Sur cette photo juste le kit Calmini est monté
Voici une fois tout monté :
On peut passer la tete entre l'aile et la roue sans aucun soucis !
Voici une vue d'ensemble :
Voila la bête ! inutile de vous dire qu'il est impossible de passer inaperçu avec un 4x4 hors norme de plus de 2m10 de haut ! On ne passe plus nul part, inutile d'imaginer de rentrer dans un parking sous terrain ou abrité !
Bien sur pour aller sous le capot un escabeau est obligatoire ! et le changement du filtre a huile se fait pas le passage de roue
ce n'est pas une connerie !
Un pare buffle devrait arriver en début de semaine, ainsi que des grilles inox pour feux et des longues portées ! Dés que tout ca sera monté il y aura des photos
J'attend vos commentaires
